das passiert wenn man nur eine platte hat
win7 64bit ist porno, wobei das mit deinem pc nicht kompatibel sein wird
Beiträge von Ulmi
nein da war einer schneller
die nebenwelle gehört zuerst in das lager auf der lima seite, aber wenn du daran gedacht hättest das das lager nicht so einfach von der welle schlupfte sollte deine frage beantwortet sein
edith sagt mir noch,dass die hälfte längst nicht so verdreckt war als die den weg zu dir antrat
NIX SS
NIX V50, das ist ne Primavera, dir wurden falsche Fahrzeugpapiere angedreht. -
wenn du den motor machen willst
, ja -
die den schmugglern
zwischenstand 1:2 bei de boira
passt außer du hast ne welle mitm 20ger konus der kuwe, dann brauchst du an der kuwe automnatisch größere
hört sich nach ner zu fetten HD an
2 kurbelwellenseitige lima,kulu und an der bremsankerplatte an der antriebswelle macht summasummarum 3
ja, auf ebay werden es mehr werden
sind dabei ! lesen schadet nie
so etwas zu
Die Drossel kommt nach der Tüv-Eintragung sowieso raus
.Gute Tuningmöglichkeiten sollte sie auch haben.eine einfache überlegeung wäre des rätsels lösung
am schaltarm, kuludeckel, kickerwelle machen sonnst siffts mit der zeit
ja aber immer die drehzahl nervt trotzdem
und schneller wie 60 kommt sie auch nicht :wacko:
---->3.00wie gesagt durch eine rutschende kulu wird der kraftanschluss zum getriebe minimiert, das hat zu folge, dass du drehzahlorgien hast aber geschwinidigkeit auf der strecke lässt
manchmal trennen 4scheiben kulus nicht richtig
welche geschwindigkeit kann ich dann mit einer anderen übersetzung erreichen ich hätt gerne 80km/h
welchen set up müss ich haben um die leistung einer sr zu haben ?komm doch zum punkt
entweder einen 75er dr rein und so mit mehr drehmoment und bissl mehr kmh fahren
oder nen 102er dr oder nachbau mit ner 3.00er 19er gaser und ori puff fahren
