Einfahren wird völlig überbewertet(hab da noch diverse Sets im Angebot fehlt hier noch)!!! [/quote]
das im motorraum könnte durchaus originallack sein, auch wenn mehrfach übergenebelt wurde, lohnt sich das durchaus freizulegen, wäre schade drum
er bekommt von mir einen NOS 50ccm kit, wäre eigentlich was für rassmo, aber es kann nicht jeder ein böser rollertuner sein ![]()
mach mal bitte aussagekräftige bilder des grauens, da lässt sich schon ein wenig mehr sagen
absaugen mit üblicher handpumpe
Kein Mensch möchte beim Einfahren ne "Rehbraune"Kerze, fahr lieber fett ein(200km) und hab ne Ersatzkerze dabei...
die these des einfahrens ist unbegründet, und noch um einiges schlimmer, wenn das ganze über 200km ablüft
zylinder immer entgraten...
welche nebendüse ist verbaut ?
marrakesh braun.... die reserveradabdeckung in braun, ist glücklicherweise Rainer Geschmack
mach den gaser ab und haub eine ladung bremsenreiniger direkt ins kurbelgehäuse, dann ankicken, wenn die kiste dann ausdreht ist das problem am gaser zu suchen
ist motormechanisch alls sauber gemacht, motor überholen ist nicht gleich motorüberholen
aus technischer sicht ist das wuchten nicht von nöten
einen neuen 50ccm 3 kanal zylinder habe ich da, original piaggio
er meint vermutlich das unrunde laufen durch die gemischanfettung
dass es sich hier um einen vermutlich in italien aufgebauten roller handelt
für eine italien resto doch ansehnlich
sofern du das nadellager noch nicht zertört hast durch wildes rumgewurstel, lass es drinn
wenn du die 12v kontakt verwendest, was nicht unbedingt sinnvoll aber durchaus machbar ist, dann schwarz auch schwarz und grün der zgp auf grün am kabelbaum
das rote kabel des kabelbaums verbindest du mit grün der zgp und dem kabel der zündspule kommend, das kabel vom unterbrecherkommen muss mit dem kabel der zündspule verbunden werden,
ein umbau auf blinker und bremslicht würde/hätte ich wegen evtl umbau in erwägung ziehen/gezogen
das ist keine elestart, mit vorhanden papieren und fahrtüchtig, wirst du sicher 600.- berappen müssen
der user automatix wäre die adresse in münchen
nach falschluft suchen schadet sicher nicht
in diesem falle hatte das schild eine daseinsberechtigung,
