schon mal auf ein topic geklickt ?
Beiträge von dark_vespa
Ja wirst du .
Den Ruf des großen Tourenzylinders hat der Malossi jetzt nicht, den würd ich auch nicht mit nem 19er Gaser fahren, und auf jeden Fall zur 2.86 greifen.
Den Polini kann man durchaus mit 2,54 und 19er Gaser fahren.
Den 121er Polini gabs übrigens wirklich, nur nicht mehr so leicht aufzutreiben.
Sooo kostspielig wirds nun auch wieder nicht..Am billigsten wär wohl ein 125er Block + Piaggio Gutachten zur Umschreibung, aber ich würde vorab mit deinem TÜVler reden, evtl trägt er dir den Umbau auch so ein(auf dem 50er Block).
Dann kämst du noch billiger davon weil du nur KW Zylinder und Vergaser besorgen müsstest.
nee der bastelt grad ma gearselecta
der user unter mir hätte jetzt auch gern pizza
nee mein Hintern is spitze
der user unter mir möchte auch wieder in seine werkstatt, statt im büro sitzen
nee aber der spendiert dir gleich ne kostenlose rechtschreibprüfung, bei 25 fehlern / zeile
der user unter mir hat auch erst um 6 feierabend
, ausser es is gwin, dann darf er sich die antwort sparen.. besorg dir nen job, oder ein leben , oder nen pornoheft.. -
Welches Blech brennt dir durch ? Mach doch mal Fotos, dann kann man das evtl besser beurteilen
Hab dann zwischen Polrad und Felge 1mm untergelegt mit
Davon hätt ich gern ein Foto
Das ganze schon mal live angeschaut? Die Schelle ist für den Vergaser viel zu groß und kommt deshalb logischerweise über die ASShülse.
- ich weiß, dass du's gemeint hast -
Weg mit Dir, Du Kackhaufen.ich bin lästig, ich bleibe
GSF Kluscheisser battle
Gott wird das Ding hässlich - noch gar nicht geshen
weitermachen
Kommt die Vergaserklemme auf die ASS Hülse oder nur direkt auf den Vergaserstutzen?
komische Frage, wie soll die Schele denn auf den Stutzen passen ?
Der Gaser steckt ja zwischen Stutzen und Hülse, und um die Hülse kommt die Schelle
einfachste lösung, fahr vorne ne normale felge, fahr ich auch passt plug and play
wenn die nicht am kupplungsdeckel oder reifen an der schwinge angeht funktioniert das schon, muss halt (2,5-2,1)/2 wieder ausdistanzieren, weil sonst die spur nicht stimmt, bei knapp 6 cm wirste wohl ums kürzen der schwinge nicht rumkommen
edit sagt noch is aber nur grob weil die vespa felge natürlich auh nicht mittig sitzt
Ein Zoll sind 2,54 cm, das wären dann 6,35 cm breite Felgen.
Hat ja aber nix mit der Montage zu tun..
was is denn das für ne selten.. e antwort?
ich würde gern wissen wie die felge aussieht, die 2,5 zoll hat und die richtige aufnahmen für die 5 verschraubungen.
is das irgend ne kombi aus breite cosa, oder gibts die irgendwo zu kaufen?
was soll das denn für ne felge sein?
