Beiträge von dark_vespa
Wer braucht noch Gold oder Wertpapiere ?
Schieber: dem profil nach ein schwalbe weatherman
Zockt das komplette VO jetzt Battlefield ?
Mir haut die Platte dazwischen sonst wärens 7,3 .
Max sag dem Kölle mal, er sich bei mir melden, der weiß schon warum.
sehr gut juny, kann isch eben nicht jeder so nen leistungsschwachen überteuerten zylinder leisten
der pinasco ist nur die alu variante des et3 zylinders, da geht nichts vernünftig, bearbeitet mit einem gesteckten polini vergleichbar, mehr nicht
überzeugungsarbeit muss geleistet werden
Kommt drauf an was man will, bei meiner Freundin läuft der Pinasco leicht bearbeitet mit ca 9 PS an der Kurbelwelle ) Mit dem BastelkitVSP warens 10,2
In Verbindung mit der 2,86 (3 Gang), dem 24er Keihin und der Banane ist das ein super Traktorsetup, für schaltfaule, das geschmeidig von 40 - 90 km/h im 3. durchzieht.
Nee der geht in die kalte Werkstatt und freut sich aufs Schrauben
Der User unter mir merkt, dass er alt wird..
Tauschen, und ich wüsst nicht, wieso das kein FAG verbaut worden sein könnte ?
wie oft hast du sowas schon gemacht, bis der typ das 8. mal bei dir vor der tür stand, weil ein gaszug gerissen ist, und natuerlich DU gepfuscht hast?
also, ich bewundere deinen einsatz, aber ich mach sowas nur noch für leute, die ich persönlich kenne, unter der bedingung, dass sie die ganze zeit dabei sind, damit sie bei lappalien nicht nerven.
und: ich hab mehr als 1 mal nen roller "wo alles dabei" ist zusammengebaut....
true true
Nein mag er nich
Der user unter mir hat heute auch nur 2 Stunden echte Arbeit
Wenn nach dem Strahlen nch was da is, bei dem du das Trittbrett wechseln kannst
Da hat wohl jemand Langeweile
Ja die Beste Drossel ist ein 50ccm Motor
15 PS dürften leicht rausgehen
das mag ja alles schön und gut sein - aber dein Vorschlag ist einfach völlig übers Ziel hinausgeschossen..
offentsichtlich ist der Topiceröffner relativer Anfänger
umbau auf membran vergasser ??und wäre mit einer gesteckten Lösung deutlich besser beraten.
Allein das Lippen der Welle kostet um die 100€, da ich davon ausgehe, dass der Topiceröffner keine Ahnung davon und auch nicht das Werkzeug dafür hat.
Sowohl der Malle als auch der Polini bringen gesteckt, deutlich mehr als der DR - machen "müssen" muss er also nicht.. er kann aber, wenn er denn mal wollen sollte.
Desweiteren würde mich mal interessieren welchen LOW BUDGET Auspuff du denn bei nem 15 PS DR Motor vorschlagen würdest.
Edit fügt noch hinzu: bitte nicht wieder persönlich angegriffen fühlen.
Dass dieser Tacho original dabei war ist ja nicht zwingend notwendig.
Der mitlackierte Kabelbaum auf dem Vergaserfoto lässt ja auf eine Restauration schliessen. -
Sieht nach Primavera aus, und 50ccm sind das sicher nicht...
So wie ich das seihe kommt der Eidgenosse aus der Schweiz. Und das fahrzeug is offensichtlich auch schon angemeldet..
Hinsichtlich der deutlich teureren Preise in der Schweiz bzw des Aufwands der Anmeldung / Ummeldung eines in Deutschland erworbenen Fahrzeugs halte ich den Preis für durchaus realistisch, auch wenns nicht wirklich günstig ist.
