Beiträge von dark_vespa
Links brauchst du immer, ab 125ccm auch rechts
Etwas ? Das Ding is hässlicher als die Nacht finster !!! Bekannter hat auch so ne Schleuder, da fahr ich ja lieber Fahhrad...
Und ich hasse Fahrradfahren.
An alle : für diese Runde ist Anmeldeschluss
Wenns diesemal besser läuft, gibts auch bald die nächste Runde.
So long
frag mal den chuppy der is ja direkt ums eck bei dir
Den neuen Fotos nach kannste froh sein, wenn bei ebay noch 300 rausspringen hat mindestens 2 böse Treffer
Ansonste würd ich empfehlen Gelber Sack auf - ET4 rein - Gelber Sack zu und ne richtige Vespa kaufen
*duckundweg*
Wirf mal nen Blick auf die Nummer des Motors, das sollte dir zu 80% sagen ob orignal 80er oder Tuning 75er
V3$p4 $3rv1210 ! £337 $p34|{ $µ(|{$ !
Meine hat ne Funkvernbedienung für die Zündung
Na super...
Um den Benzinhan-vor-dem-abstellen-zumach-Test zu machen muss Sie ja laufen und das tut Sie nicht, die dumme sau springt ja nicht beim kickern an.
Probiers mal mit Anschieben bei geschlossenem Benzinhahn.
Ganz einfach:
Vergaser ausbauen: Stück Schlauch draufstecken (durchsichtig wenn möglich), Benzin einfüllen. In der Theorie darf , wenn die Schwimmerkammer einmal vollgelaufen ist, sich die Benzinsäule im Schlauch nicht mehr verringern.
Tut sie es doch schließt der Schwimmer/Nadel nicht.
Mach erst mal den Benzinhan-vor-dem-abstellen-zumach-Test.
Wenns dann geht Vergaser ausbauen-> Nadel anschauen.
Mit nem kurzen Stück Schlauch kann man die Ventilfunktion der Nadel auch im ausgebauten Zustand testen, wenn du Vergaser in eine waagrechte Position bringst und bischen Sprit einfüllst.
Um dir die richtige Nadel rauszusuchen müsste ich erst mal den Vergasertyp wissen.
Kann natürlich auch nch andere Ursachen haben dein Problem, aber wenn du sagst, dass Sprit ausläuft, wenn du den Benzinhahn nicht schliesst, würd ich fa meine Eier drauf verwetten, dass es am Gaser liegt.
richtig und richtig
ICh hätte Künstler werden sollen
Edit sagt noch: evtl ist auch die falsche Nadel verbaut, weiß ja nicht wie lang du die Kiste schon hast.
