die stehen beide vorne und schreien sich gegenseitig an "geh du nach hinten, ich will schwul sein"
klingt als sprichst du aus erfahrung ![]()
na na NA!
aus sicherer WA-quelle meine ich 90% ja gelesen zu haben,
ansonsten hätte ich nicht chup und darkys aufkleber auf meinem knappen laderaum mitgenommen
ich sag ja nicht, dass es nicht geplant war, war sogar sehr geplant, aber die jüngsten ereignisse haben die 10% leider eintreten lassen.
na vielleicht komm ich ja vorbei und hol meine 2 Flaschen Vodka ab
Hast du es gelesen?
ICH !
2 (in Worten ZWEI) fahrende Roller.
DU 0 (in Worten KEINEN)...
Internetrollerfahrer?Hast echt gefehlt Darky, genau wie der Chup, Olo und Hella und Bilux.
Die waren bestimmt noch Originalszustand und du hast da nie Hand angelegt. ![]()
darky, das mit belleben ist ja schön und gut, aber irgendwie....
war das nie im gespräch? im gegensatz zum blechreiz, der immer ein jahr im vorraus fest steht?
mhh beim mir eigentlich schon klar, dass die esc dieses jahr vor allen anderen treffen steht, blechreiz war zwar wahrscheinlich aber nicht top prio.
und nachdem wackersdorf ausgefallen is, waren belleben und harzring bei mir gesetzt.
tja chuppi, ich frag mich langsam echt was da bei euch (darky und dir) los ist.
vechs ist sogar mit ZWEI FUNKTIONIERENDEN rollern am start gewesen....
Der darky hat eine Woche vor Belleben einen voll zusammengebauten Rennroller. ![]()
Einfach eine Frage der Priorisierung ![]()
Wer sich dieses WE dort nicht blicken lässt, muss ich hier ja jetzt nicht erwähnen ![]()
da liegt ein socken im hintergrund ![]()
ich hab meine Vespa jetzt fertig und die geht viel zu schnell!
Hab beim Kolben 57mm gemessen und geh jetzt mal davon aus, dass ich einen 130ccm verbaut habe.
Dazu ist ein SHB 19.19 verbaut.
Genau darum geht es ja: nicht jeder ist bereit seine PK (ja auch wenns "nur" eine PK ist) zu verunstalten nur um eine Banane montieren zu können... zu diesen gehöre auch ich
Wenn ich wieder einmal einen anderen (originalen) Auspuff montieren möchte und das Ersatzrad gerne wieder unter die linke Seitenbacke hängen möchte, würde ich mir höchstwahrscheinlich in den Ar*** beißen weil ich die Löcher zur Befestigung vom Ersatzrad nicht mehr habefroehlich-)
Außerdem scheint die Banane mit Smallframe-Krümmer extrem tief zu hängen was ich persönlich optisch schon fast diskriminierend für eine Vespa finde...
dann machs hat einfach so wie ich dir auch schon in deinem Suchetopic gepostet hab.
Smallframe: darkys pk, daily driver aka mülli die müllvespa
ich versteh die problematik nicht, kauf dir ne ets banane und such dir jemanden , der die dir umschweisst -fertig.
Gute Idee!
Aber mit bunten Bildern wie eine Spezial Banane in eine PK eingepasst wird wäre auch nicht schlecht,oder?!Deshalb:
Da muss man nix "anpassen" dafür gibts Kuzhubkrümmer.
Da musste nur das Mittelblech wegschneiden.
Wie schon oben geschrieben sollte diese anscheinend mit Distanzstückchen recht einfach passend gemacht werden
Erde Scheibe usw..
Ich kann damit ganz normal fahren. Keine Ahnung wo da das Problem sein soll. Im Gegenteil, in Kurven kann ich so, gefühlt, besser fahren. Jeder wie er mag!
Grüße
Zapper
"gefühlt" ist halt leider nicht immer richtig.
Durch einen derartigen Überdruck veränderst du die Eigenschaften eines Reifens völlig.
Dein Reifen wird durch die verringerte Auflagefläche, deutlich weniger Grip entwickeln dadurch weniger Temperatur, dadurch weniger Druck.... usw.
Rally und Vechs haben da völlig Recht.
Das hat auch nichts mit presönlichen Vorlieben oder Ähnlichem zu tun.
3,5 um genau zu sein
Ganz einfach :
Es gibt zwei Arten von Bananen V50/ET3 Bananen (Ori, Faco, usw..) und eine PK (ETS) Banane
ETS Banane passt auf Langhubmotoren P&P, bei Kurzhubmotoren muss der Krümmer angepasst werden, da es keinen passenden Kurzhubkrümmer gibt.
Die V50 Bananen gibt es mit Lang - und Kruzhubkrümmer. Der Krümmerverlauf erfordert aber ein Entfernen des Bleches im Motorraum (Linkes Seitenfach) bei der Montage auf PK .
Mythos entmystifiziert ![]()
Ist bei der GS das Vorderrad richtig rum dran?
natürlich nicht ![]()
Zu unserer Hochzeit hatte ich übrigens keine einzige Vespa, war Student, sie hat alles bezahlt und das Geld nach Hause gebracht. Und ich hatte 45 kg mehr auf den Rippen. Ich muss einen sehr guten Charakter haben
Oder du hast gedroht sie zu erdrücken .... man weiß es nicht genau ![]()
gleich kommt der nächste und erzählt er kann die Vergaserbedüsung am Auspuff schnüffeln ... was is denn hier los in letzter Zeit ?
