Beiträge von dark_vespa
Also nichts gegen deine Arbeit Patricia aber ich finde die Leisten der Px kann man besser anpassen, bei dir fehlen alle Endstücke und die Rundung passt auch nicht auf die Pk.
Hier mal ein Bild wie wir die PX leisten immer anpassen(find leider grad kein Besseres).
Pk Leisten aus dem Grund nicht, weil das immer nur 4 Stück sind und die hässliche Gummimatte dann drauf bleiben muss.
Das hört sich jetzt stark nach defektem Pickup an. bzw Wärmewindungsschluss bei entweder Zündspule oder Geberspule. Lass sie nochmal laufen bis der Fehler auftritt, dann lass sie kalt werden und versuch nochmal zustarten. Wenn sie dann wieder angeht ist es eines von den oben gennanten Problemen.
Jederzeit wieder
Hats dir da die Ringe abgeschliffen oder haben die sich nur im Kolben verklemmt?
Kannst du die Gabel drehen? Wenn ja, bohr nur den Bolzen von der Abdeckplatte raus, dann fällt dir das alte Schloss schon entgegen, das Neue einfach einsetzen, Abdeckplatte wieder annieten - fertig.
deine Mischung stimmt aber oder?
sprich der pfeil auf dem kolben zeigt zum Auslass?
Eingestellt hast du den Vergaser aber schon oder? Gemischschraube? Standgas?
Dann sind die Conti völlig ausreichend.
gern geschehen
Völliger Blödsinn, um überhaupt was zu sehen müsstest du die Gabel ausbauen, und selbst dann bezweifel ich, dass du da was siehst. Die Alternative sind Zündschlossumbau ( Die Vespa bleibt wegschiebbar) oder/und das gute alte Fahrradschloss
Also es gibt mit Sicherheit bessere Reifen, aber wer Weißwandoptik will kommt an den Conti nicht vorbei. Fahr die selber auf 2 Vespen, und die sind definitv alltagstauglich. Wenn du allerdings stark motorisiert bist ( mehr als 75ccm) würd ich mir lieber bessere holen, dann lieber klassisch schwarz und sicher.
Falsche Abteilung, muss in Largeframe, und ja das hört sich sehr nach Klemmer an.
3.00 conti, die sava werden hier auch als selbstmordreifen bezeichnet
von dem profi woolen wir gar nicht erst reden... -
Laut scooterhelp ist das ne 50R Baujahr 81 - gibts da ne originale Abe dazu?
Wenn die gut anspringt und fährt, zuschlagen. Sieht top aus.
Edit frägt: is die Abe original? sieht nach Kopie aus
verdammt wieder ein schnäppchen verpasst
dann pass mal auf, dass sie dich nicht umdreht,
muss mir das jetzt vorstellen, wie der mhd speedfight fährt
nein hat er nicht grml - aber hoffentlich bald
der user unter mir hat grad an ner piaggio quarz geschraubt
