JA da ich mir denke das der Ton zwischen 133 und 102 doch ein weing leiser sein wird.
Beiträge von Reyabe
vielen dank
also meine Kurbelwelle hatt ein Nadellager.
Und 130 ccm sind mir zu gefährlich. -
Hallo
und zwar wollte ich wissen ob ich eine 3 Scheiben Kupplung ganz normal auf 102ccm verbaut lassen kann oder auf 4 Scheiben Kupplung oder würde es auch reichen die Feder zu wechseln ?
Und Kurbelwelle habe ich auch die Standardwelle verbaut müsste da auch etwas besseres rein oder reicht die noch ? -
Was gibt es denn für alternativen statt diesem Luftfilter denn die Polini Airbox is der letzte scheiß!! (Fehlproduktion)
Denn dieser fliegt immer ab.
Und festkleben möchte ich ihn auch nich ! -
Hallo
hätte mal eine Frage und zwar wie kommt es eig. zu dieser berühmten Welle hinterm Kotflügel ???
Als ich meine Vespa Sangestrahlt hatte Bj. 66 hatte diese keine! Zum Glück !!
Aber mich würde es schon interessieren woher sie kommt ? -
Hallo
und zwar suche einen Malossi 19 SHBC Luftfilter den ich bis jetzt nur bei Sip gefunden habe, aber die ihn leider nie auf Vorrat haben.
Nun weis vll. einer ob noch ein andere Shop den anbietet ! -
Wann ist der Sportluftfilter von Malossi SBC 19 mal wieder vorrätig ?
Hallo
habe eine 50 Vespa mit der Rahmennummer V5A1T.
Den Schaltplan habe ich auch schon gefunden ! (siehe Bild unten)
Nun meine Frage warum sind bei der Zündspule 3 Kabel vorhanden.
Bei mir allerdings nur 2 und kann auch so eine Zündspule nirgends finden.
Meine Zündspule 2 Bild. -
Hallo
da meine Backe der Vespa so stark vibriert habe icch mich mal im Forum umgeschaut und eine gute Lösung gefunden.
Da wurde auf der innen Seite der Backe eine Strebe reingeschweißt oder ist glaube ich auch schon bei manchen auch schon von Werk aus vorhanden.
Siehe Fotos!!
Nun wollte ich wissen ob man diese Strebe so auch direkt kaufen kann ??? -
jop
dankeschön -
Hallo
suche die Orginal Farbe Vespa Bj.66 V5A1T137226 Italenische.
Und gibt es auch eine Übersicht über alle Orginal Farben ? -
ja den Garelli mein ich
aber ich mein den Garelli auf die Orginale Gabel -
danke
und wie sieht es mit der Polizei aus von der Laustärke her ? -
Habe 102ccm verbaut habe aber das Problem das der Polini Luftfilter (Airbox)
immer wieder abfliegt.
Wenn ich nun einen orginalen Luftfilter verbaue würde ich da Leistung verlieren ?? -
Suche Bilder von Gianelli Kotflügel auf normaler 50er Gabel.
Gab auch schon ein Artikel dazu hier im Forum.
Finde den aber nicht!
Oder eine gute Anleitung wäre auch hilfreich für den Umbau. -
Hatt irgendjemand schon Erfahrungen mit dem Auspuff gemacht von Gianelli.
Ist er sehr laut? Bringt er die gleiche Leistung wie eine Banane?
Und passt dieser auch auf einen 85ccm Zylinder ? -
Welcher Zylinde bringt am meisten Leistung,
der alu Pinasco 102ccm , Polini 112, Malossi 102ccm´? -
Super Tip.
Aber besser fände ich die Strebe komplett zu verschweisen ohne Gummipufer.
