die leere fassung im scheinwerfer ist für die standlichtbirne. die solltest du eigentlich auch haben, da es die sowet ich weiß nur bei den elestart modellen gab. sind denn an der leeren fassung auch kabel angeschlossen oder nur an der fürs abblend/fernlicht ?
ich meine irgendjemand meinte mal der hier sollte auch passen, bin mir aber nicht 100%tig sicher. der wäre auf jedenfall günstiger und auch von piaggio :
Beiträge von Jetz nicht
ich würde trotzdem nachgucken was das war, irgendwas ist bei deinem motor definitiv net in ordnung
stell dir mal vor das passiert doch wieder und dann bei 40 sachen. n salto mit schraube übern lenker stell ich mir alles andere als lustig vor... -
Naja ich fahr bei fast gleichem setup ne 86 er hd und ich glaub die ist noch zu fett...
Hab nur n malossi und ne 2,86er. Hast du ne dichtung zwischen kruemmer und banane ? -
ok, ist bestellt und hoffentlich bald da
danke nochmal
mist, ich depp hab nur bei classic geguckt, da steht bei dem für die pk drinn, das er net mehr lieferbar ist. danke
bei scooter center gibts den nur für hinten und bei ebay nur für die px ...
ist der yss pro für die pk nirgendwo mehr lieferbar ?
oder gibts ne alternative ?
farblich würde der nämlich sehr gut zum roller passen und einstellbar ist auch was feines...:D -
wenn meine glaskugel mir jetzt verraten würde was du für ein setup fährst, könnte ich dir vlt sagen ob die hd passt
sobald da irgendwo ein kleiner spalt ist, wird das ding viel lauter, habs bei mir mit der dichtmasse zugeklebt die ich auch für den motor genommen habe. hält bis jetzt
jepp ist das massekabel
kommt unter die zylinderabdeckung ganz links.
eig kanns daran nicht liegen, weil der strom von der zgp über die cdi in die zk geht.
sind die birnen denn durchgebrannt oder kommt kein saft an ? -
gooey
Versuch mal wenn sie anfaengt zu stottern den choke zu ziehen, läuft sie dann besser ?
Denke du hast n 75er drinn oder? Welche Hd haste im gaser? -
hast du den kolben mit dem pfeil in richtung auslass eingebaut ?
schrauben sind aber schon fest genug oder ?
wie hörte sich das denn an als der motor abgestorben ist, so als würde er absaufen,also eher dumpf oder ist der einfach ausgegangen ?
kann es sein das der sie einfach abgesoffen ist ? dann einfach benzinhahn zu, zk raus, gas auf und kicken bis kein sprit mehr aus dem kerzenloch kommt. dann nochmal probieren.mal wieder zu langsam
vespapop
mein braincap übertrumpft alles
@4066
aber lasst uns mal zum thema zurückkehren und hier net alles vollspamen.
also wer sich auskennt merkts und wer keine ahnung hat wahrscheinlich nicht. garantie gibts keine
wie kannst du dann roller fahren, es könnte dich ja ein laster überfahren oder n meteorit treffen
naja, das ist worst case. zwischen dem und ner mündlichen verwarnung kann alles passieren, kommt auf die herren an die dich anhalten;)
wurde mal mit nem automaten ohne drossel angehalten, gab ne anzeige wegen fahrens ohne führerschein und als konsequenz 6 sozialstunden. musste den roller danach weder vorführen noch sonst irgendwas.@4066
das kommt mir grade irgendwie bekannt vor
würde lager, siris und dichtungen auf jeden fall neu machen, kupplung musst du gucken, würd ich aber auch machen. den rest musst du dir angucken, wenn du dir net sicher bist mach n foto und frag hier nach
bekommste den net mehr raus ?
wenn du den krümmer nur an einer seite festmachst, dann ists undicht, laut und sifft. von daher solltest du schon versuchen nen neuenh bolzen reinzubekommen. wenn du eh n dr einbauen willst dann mach das doch jetzt... -
entweder liegts am bild oder ich bin doof, aber gewinde an der spinne sieht doch noch ganz gut aus....
ansonsten müsste das mit nem normalen 3 arm abzieher gehen. -
bekomm ich eigentlich einfach so ne unterbodenbeleuchtung an meine pk ? fInD DiE sOo qUaIl
und was bringt ein sportauspuff, schaff ich damit dann 80km/h
