Beiträge von Vespa1993
    Was hast du für ne XL2, ne normale mit Schaltung?
    Die bekommst immer wieder in gang.
    Bei Automatik sind die Ersatzteile teuer, neu nicht mehr zu bekommen (nur automatikspezifische Teile).
    Ich denke, die Frage, ob man eine alte Vespa gegen ein neues Automatikdingens tauschen will, brauchst du hier nicht stellen.
    Sieht gut aus, aber die Felgen können nix. Würde glaube ich originale 15" Stahlfelgen nehmen, dazu dann 165/45-15er Reifen und das ganze der Erde etwas näher bringen.
    Die Felgen können gar nix, deshalb hab ich heute 3 mal Reifen gewechselt (bei der Hitze)
    Einmal die Winterreifen drauf, die hässlichen Alus runter und in den Kofferraum geschmissen.
    Dann die schwarzen Golf III Felgen (da sind noch gute Sommerreifen drauf) vom alten runter und die hässlichen Alus auf den anderen IIer, der wird dann so verkauft.
    Dann wieder heim gefahren und die Winterreifen vom GTI runter und die schwarzen Golf III aufn GTI :thumbup:
    Jetzt sind 195/50 R15 drauf, tiefer kann ich nicht, ich komm jetzt noch grad so auf die Rampen wegen der 16V Lippe und zum verbasteln ist der eh viel zu schade :P
    Ich freu mich jetz aufs Kino, heute läuft "TED" an 2-)
    warum kauft man sich sowas
    1er ? 2er ? 3er ? 4er ? 5er ?
    1und 2 ist natürlich was brauchbares, dennoch würde ich mir die kombination dessen herstellers mit deren leistung genau überlegen
    Natürlich ein IIer,
    Wo kauft man sowas? In ebay, stand 30km weit weg und gehört einem Netten älteren Herr.
    Eigentlich wollte ich ja nur gucken, wollte ja ein Passat 32b :P
    Aber so kommts hald wenn man nur "gucken" will :D
    Die 200tkm sind kein Problem, Rost hat er NULL!!! Natürlich Alpinweiß :)
    107PS und GKAt machen das dann perfekt :)
    BJ 1989 und zu 100% original, ich freu mich schon aufs abholen :)
    nen schönen Schnapp gemacht :P
    Mein Bruder hatte schon das Glück nen Moda mit 70Tkm und 90 PS Maschine zu schießen klatschen-)
    Wieso warum? Die Preise ziehn an und gerade I er und IIer sind zeitlose und unzerstörbare Autos :P
    Also erstmal den Zylinderhersteller und die Größe Herausfinden.
    Mach erst mal nur den Zylinderkopf ab, miss den Durchmesser, Hersteller sollte innen aufm Kopf stehn.
    Du schreibst "Der Gang rutscht etwas nach" hört sich nach rutschender Kupplung an.
    Wenn du die Beläge neu machst (kein Hexenwerk, hier gibts auch genug Beschreibungen),
    bau die harte Polini Feder ein, die fahr ich auch bei 130ccm und die denkt nicht mal ans rutschen.
    Getriebe nicht geschmiert!? Öl is aber drin??? :-4
    Hi,
    du bist hier wohl richtig.
    Als erstes würde ich an deiner Stelle rausfinden, was für ein Zylinder und Kolben verbaut ist.
    Was wurde noch alles verändert? Übersetzung, Auspuff, etc...
    Umso mehr Infos desto besser ist es.
    Bilder helfen da manchmal weiter.
    17,5er Vergaser gabs meines Wissens nach nicht für PKs oder überhaupt Vespas.
    Auf der PK XL ist normalerweise ein Dellorto SHB 16.16F drin, je nach dem, was für ein Model,
    bei Automatik oder Kat Modellen ist das anders.
    Was meinst du mit "im dritten und vierten schwindet die Kraft" ???
    Steigt die Drehzahl und sie beschleunigt nicht mehr? (Kupplung rutscht)
    Oder fehlt einfach die Leistung? (Kompression geprüft?)
    zumal man beim DR 75 normalerweise die Übersetzung nicht ändert, so sind vllt 5kmh mehr drin.
    Ich würd den drin lassen, mit dem ori Auspuff ist der auch nicht laut, hören nur kenner.
    Meinen Erfahrungen nach liegt der DR 75 auf Niveau von Plastebombern von der Geschwindigkeit her.
    In der Stadt bzw. bei uns wos bissl bergig ist, bist mit dem ori Satz oder dem DR 50 (gaaaaanz minimaler unterschied zum ori)
    sofort auf 30kmh unten und wirst nur überholt. Ich hab mich mit dem 75 bissl sicherer gefühlt, man wird nicht mehr ganz so oft abgedrängt oder überholt.
    Aber es ist illegal....
    Die ist dir wohl abgesoffen.
    Hast du auch gekickt, als die Kerze noch drin war?
    Kommt schon mal vor, dass dir der Halbmond am LüRa abschert, weil der Brennraum voll Sprit ist.
    Dann verstellt es dir den Zündzeitpunkt.
    Aber erst den Vergaser ordentlich reinigen.
    Bei der PK bricht gerne mal die Gasschieberferder oder wie das Teil heißt, hatte ich auch mal,
    ich stand mit vollgas an der Ampel, alle dachten, ich wäre icht mehr ganz dicht :thumbup:
    Schau das mal nach, ansonsten würde ich Falschluft nicht ausschließen
    Immer erst hier informiern, bevor du in die "Fachwerkstatt gehst"
    Ich hab sehr schlechte Erfahrungen gemacht,
    die Piaggio Werkstatt bei und hat nix drauf außer Zahnbelag und davon viel zu viel!
    Viel Glück, hoffentlich kommen die dir entgegen...
    Hättest du alles selbst gemacht, wärst du mit 400€ locker für ne komplette Revision ausgekommen (Lager, Siris,... kosten knapp 150€)
    Und man lernt sein Fahrzeug kennen...
    Kommt auf deine Ausrüstung an...
    Kannst du alles selbst machen? Schweißen, lacken,..., dann vllt ja
    Was mit dem Motor is, weiß man erst, wenn man das Teil vor sich hat.
    Wer weiß ob das Möpp nicht abgestellt wurde, weil der Motor hops gegangen ist...
    Mal sehn, wie hoch der Preis noch steigt
