Beiträge von Lukk
    dann muss ich ja nicht mehr lange warten bis sie durch sind.
    Dachte auch schon an Heidenau oder Schwalbe, aber dass is wie gesagt Zukunftsmusik.
    *ontopic*
    In meiner Straße steht schon 2 Winter ne vielbenutzte und ungeschützte Et2.
    Und das Ding hat null Rostspuren oÄ. ist deren Karosserie verzinkt?
    Gruß lukk
    Scheint so, eine V50 in dem Zustand, für 240€ ist nicht zu kriegen, es sei denn man hat Glück.
    Ich halte dagegen mit einem Lebensjahr mehr aber sonst gleich.
    Die Bezeichnung, ging nicht gegen dich persöhnlich, sondern war gegen die Einstellung vieler hier im Forum.
    Ist hier aber sicher der falsche Ort zum Streiten und um ein Thema was stark von der eigenen Meinung beeinflusst wird.
    Btw, Eisdielenfahrer ist genauso unpassend (für mich) wie vllt Rollersnob für dich, schonmal auf die Idee gekommen?
    es gibt nur diese EINE methode... alles andere ist keine restauration/restaurierung (wiederherstellung)!
    Gibt es dann ein Wort für die Restauration mit einfacheren/billigeren Mitteln, das nicht abwertet, siehe Murks, Bastelei,...?
    Also Rollersnob. Mein Etat war nicht hoch. Die eine "Restaurationsvariante" die hier im Forum akzeptiert wird, hätte mich das 6fache des Kaufpreises gekostet. Oder hättest du meine Pk in einem ansehbaren Zustand gebracht für weniger als 400 €? Nein.
    Mag sein, dass der Spachtel wegplatzt in 2 Jahren, was solls, spachtele ich eben neu. Und wenn ich das 6 mal mache, ich werde immer noch günstiger wegkommen.
    Also bitte etwas tollerater sein, manchmal liegt es einfach am Geld.
    was die savas betrifft, habe ich mich deshalb für die entschieden, weil es die Standartreifen der neuen Vespas sind, ohn mich (leider) weiter zu informieren.
    Gruß lukk
    Hast du Erfahrung im Löten?
    Denn es ist eigentlich ziemlich einfach zu erkennen, wo dein Kabel weggebrochen ist.
    Ich vermute mal da, würde auch Sinn machen, damit sich der Stromkreis schließt.
    Mach, wenn du dir unsicher bist, einfach nochmal ein Bild von genau dieser Lötstelle und lad es hoch.
    Bei der Reperatur, kürze bitte nicht den Draht, sondern wickle ihn so weit es geht wieder auf.
    äh, der hat so Herkulesdinger ohne Karosserie gemacht.
    Da dauert es 5min den Tank zu lacken und eine Sprühdose reicht.
    Ne Vespa is was anderes, wenn dort der Lack nicht stimmt, dann ist das nich nur der Tank, sondern alles.
    Wenn ich 1500 Taken zur Verfügung hätte, dann würde ich sie sicher Lackieren lassen, oder mir einen Lackierer suchen, der mit mit dem professionellen Werkzeug alles zeigt, und ich mit ihm zusammen das Teil lackier. Wäre nicht 100% so gut, aber ich hätte dabei etwas gelernt.
    Ma ehrlich, ich habe meine für 240€ bekommen und mir war es wichtig, dass ich etwas daran machen musste (!). Jetzt stecken 600€ (incl. Kaufpreis) drin und ich habe alles selbst gemacht. Klar habe ich ne "PK" die nich so beliebt ist (und keine Mühe wert sei), ich hätte es aber auch mit jeder anderen so gemacht!
    Gruß lukk
    *Offtopic*
    Scheint dir ja egal zu sein, wie du schreibst. Das hier ist aber kein Chat sondern ein Themenforum.
    Wer hier derart viele Fehler postet, der liest auch nicht durch was er geschrieben hat, sondern labert nur raus.
    Problem ist bei der Maschinenschleiferei, dass deine Oberfläche relativ unregelmäßig wird. Um das auszugleichen, musst du ganz schön viel Arbeit reinstecken.
    Wenn du Abstriche bei der Haltbarkeit der Lackierung machen kannst, dann mach es mit gutem Lack und viel Zeit von Hand. Hab meine auch selbst Lackiert und bin zufrieden.
    Gruß lukk
    Möchte dich ja nicht abbringen Bundschlösser an deine XL2 zu hängen.
    Wenn ich aber so auf meine Erfahrungen zurückgreife, dann vibriert der gnaze roller ja von Haus aus.
    Demnach schlägt dir ein Vorhängeschloss etc den ganzen Rahmen in Reichweite kaputt.
    Abgesehen davon, dass es Murks ist.
    Wie wärs mit nem Kabelbinder?
    wenn ich so meine betrachte weiß ich nicht, ob die ganzen Kunststoffteile weitere 10 Jahre mitmachen.
    Aus was für einem Grund auch immer sind PKs ziemlich unbeliebt.
    Aber wenn es eine Anlage bleiben soll, dann verändere auf garkeinen Fall etwas, was sich nicht zurückrüsten lässt (Lack, Spachtel, Bohrungen).
    Jap die PK ist leider scho so gut konstruiert, sodass sie bei genau 48-50 fährt und nur mit einem anderen Zylinder mehr zu erwarten ist.
    Auch wissen die "Oldtimerfahrer" nicht viel über die PK weil sie zu jung ist, aktuelle Werkstätten usw. au nix^^
    Gruß lukk
    Unerkannt mitschwimmen.
    Deshalb der obengenannte Setupvorschlag.
    Der Unterschied liegt ja in 2 Dingen: der Lautstärke (verantwortlich sind Sportauspuffe und große Hubräume) --> deshalb einen Sito + oder lieber einen Pk50 Hp
    und in der Optik, sehen kann man ja auch nur den Auspuff offensichtlich.
    Der rest ist vom Fahrstil abhängig, ich kann auch mit 50ccm auffällig fahren, sodass gleich der Schnittlauch antanzt.
    Versuche eben das optimum an Kompromiss zu finden, zw Malle oder DR bei ganz genau diesem "Unauffällig-Setup".
