Beiträge von Lukk
    Danke für die Tipps. Aber ich denke das wird an den 16° vor OT liegen.
    Bzw. meine Zündung ist schon nach meinen Maßen richtig abgeblitzt, aber da habe ich wohl Tolleranzen. Werd also noch früher einstellen, dann sollte das passen.
      oldie:
    Du sagst doch in dem verlinkten Thread dasselbe wie der Chup?
    1. Kerze beeinflusst das Anspringverhalten
    2. Kerze führt während dem Betrieb Wärme ab.
    Guten morgen zusammen!
    Ich und Ralf haben uns mal kurzgeschlossen und ein Grobgerüst aufgestellt.
    Wie genau könnte es ablaufen?
    Wir treffen uns am besten in der Innenstadt und fahren eine Runde, ca. 45min. Ralf kennt sich da am besten von uns beiden aus, somit übernimmt er die Routenplanung.
    Danach ist es zwar offiziell vorbei, jedoch wollten wir danach noch zu einem Grillplatz bei Tamm fahren und grillen, da darf jeder kommen, muss aber natürlich nicht.
    Wer?
    Alle Blechroller aus dem Kreis Ludwigsburg. Natürlich sind auch alle anderen eingeladen, soweit sie Zeit haben.
    Blech heißt Vespa, Lamperze und Ostblech, sprich Simson.
    Gerichtet wird sich von der Geschwindikeit noch dem langsamsten, demnach die 50er geben das Tempo an.
    Wann?
    Das letzte Märzwochenende, also entweder der 26. oder der 27.3.11
    Der Tag wird festgelegt, wenn wir wissen wann die meisten können, also bitte hier posten und durch das Wetter natürlich.
    Bitte erzählt das auch euren Bekannten ausserhalb des Forums, um Teilzunehmen muss man hier kein Mitglied sein, sondern nur Lust haben die Saison wieder einzuleiten!
    Ich habe gelesen, dass hier in Lubu alleine schon 19 Mitglieder sind, ich aber bei weitem nicht alle kenne. Das wäre die beste Gelegenheit sich etwas kennenzulernen und auszutauschen.
    Aktualisierung:
    Also das ganze Programm etwas kürzer:
    12:00 Treffen bei der Eisdiele "Eis Oliviér"
    12:30 Startet die Tour
    ab jetzt bestimmen die Roller die Zeiten, hier grob gerundet
    14:00 Biergarten Marbach
    14:45 Abfahrt heimwärts
    15:30 Ankunft in Ludwigsburg Stadtmitte
    Hier die Strecke: Feintuningtour
    Gibt es weitere Anregungen von euch?
    Haben heute schon drüber nachgedacht.
    Was ist die Vmax mit der empfohlenen 3,72? Ich meine allg. nich nur mit dem 102?
    Für die ÜS kommen ja nur ein bearbeiteter 75er, ein 85er und ein 102er in Betracht. Welcher ist der schnellste? Schafft der 102er die bergab in den 100km/h Bereich, oder spuckt der dann Späne?
    Ich bin mir nicht ganz sicher, tippe aber als schnellstes (also Bergab, etc) Setup wäre der 75er mit der 3,72er.
    Das mit der Tachowelle kenne ich, bei mir steckte noch ein Stück verostete Welle drin.
    Ansich reicht es, wenn du die Klemmplatte entfernst, aber du hast halt keinen Platz. Mach den Reifen weg und schau dir die Sache von beiden Seiten an.
    Kann mich nicht mehr an alles erinnern, was du an deiner gemacht hast, aber wenn die sehr lange nicht mehr an waren (is klar Vegaser putzen) brauchen die einfach ne Weile zum anschieben.
    Ich habe bisher 3 wieder erweckt. 2 musste ich ein gutes Stück schieben, die andere ging nach 2 Kicks (7jahre stehen) sofort an.
    Habe einen verbaut. Der Nippel ist in der Tat ein gutes Stück zu klein. Habe mir deshalb selbst einen gelötet als nem passenden MS Röhrchen.
    Ist aber dünner, also der Zug, hält somit auch nicht so lange, bis jetzt gehts aber gut.
    Diese Computergenaue Einstellung ist auch naja.
    Der Abzockerschrauberfritze von um die Ecke á la Eingetragener Piaggiohändler wird in seinen Unterlagen nach der Standartbedüsung schauen und die einbauen. Ja nicht das Hirn einschalten.
    Aber so falsch ist das auch nicht. Computergenau kannst du keine ori Vespa einstellen. Die Werksbedüsung ist das sinnvollste, was es eben für einen ori Zylinder gibt. Eine Düse drunter ist falsch, ebenso eine drüber.
    Zur Handbremse und dem Bremslicht stehen in der Bibel auch ein paar Zeilen, guck also da mal nach.
    Ein letzter Versuch: Baue deinen Vergaser aus, wie es die Bibel beschreibt. Zerlege ihn und sag uns die Nummern, welche in die Düsen eingehämmert sind.
    Wenn du willst schreibe ich dann auch dahinter, dass die Düse die ich dir dann empfehle "Computergenau" er- und übermittelt wurde.
