Soll weniger anfällig für Feuchtigkeit sein.
Aber ist auch nicht wichtig.
Mach das Öl nach dem Einbau rein.
Und mach nur den Motor rein und keine Züge oder so ran. Musst erstmal testen ob sie angeht.
Achja, bei mir ist sie sogar mit falsch herum montieren Kolben gelaufen, also mehrfach testen.
Beiträge von Lukk
Und du fährst eine originale 50er?
Naja, der ori Motor läuft auch mit Choke also zu fett ziemlich gut.
Zerlege deinen Vergaser und wechsle deine Chockedüse gegen eine fettere. -
Achja, auch wenn der Trick schon nen Bart hat.
Choke ziehen. -
Bau 2 Pickups ein. Das 2. kaputte kannst von mir haben, drosselt beim Malle ab 50km/h und noch ein anderes ab 70, aber das wäre wohl zu hoch.
Nur mal so als Anstoß, dass das PickUp ein guter Ansatz wäre. -
Passt.
Und sei mal etwas freundlicher. -
Leichenschänder!
Bin zwar kein Schreiner, aber das sollte schon sehr stabil sein.
Die Gefahrenbremse ist da sicher kein Problem. -
Alles richtig, will keiner Anzweifeln. Sind aber trotzdem ne Möglichkeit, ohne Blechschere.
Mit dem Polini links geht def. kein Ersatzrad.
Wie siehts aus mit Polini rechts? Soll halt noch schneller zerfallen.
Außerdem ist der Polini ein Reso. Erzählt mir, was ihr wollt, aber ich spüre wenn auch einen sanften Resoschub bei einer bestimmten Drehzahl. -
Habe letztens eine Baugleiche gekauft. Zustand is äußerlich sehr unansehlich und sie hatte keine Papiere. Habe dafür 270 gezahlt.
Denke dass du mit dieser fahrbereit und original, und der netten Politur bis zu 500 verlangen kannst.
Wenn du faire Preise willst, verweise ich auf die Oldiegarage, die hatten ne Preisliste, die nicht schlecht ist. -
Ebenso. Zu fett. Könnte vom Fahren mit gezogenen Choke kommen, ansonsten ist das für eine ori sehr ungewöhnlich.
Das könnte auf Tuning hindeuten.
Zerlege mal deinen Vergaser. Sollte ein 16.15 sein und eine 65 Hauptdüse haben. -
Also was genausogut geht; Schablone ausschneiden und selbst Sprühen, hält auch gut. (Dünne Lackschicht(en(!)
Ja, ich stand auch schon ewig davor und dachte, jetzt hab ich was verloren, das kann nie passen.
Aber irgentwann klappts dann.Achja, dein angestrebtes Setup ist wirklich gut. Nur der 4. könnte etwas zu lang sein. Ist aber genau richtig für lange Strecken und Spritsparen.
Dass die Gänge nicht 100% passen ist normal. Jedoch sind 2/3 wirklich zu viel, wenn du es gescheit machen möchtest.
Soweit ich weiß gibt es spezielle Unterlegscheiben, die man an der nötigen Stelle zwischenlegt.Warum ich mich so kurz fasse? Weil eig jeder dasselbe Problem hat, wenn er zum ersten Mal spaltet. Aber ich dachte wenigstens ein bis zwei kurze Sätze könnten mehr helfen als ein Verweis auf die SuFu!
Hey ezio_auditore, erstmal Hirn einschalten und besser machen, sonst einfach die Fresse halten. Setzen 6.
Ist nicht egal.
Schalte mal von Hand, dann wirst du es erkennen.Einfach so einlegen, dass es am besten zu dem Gang passt.
Werterhalt ist immer relativ.
So ist es gut möglich, dass die Kübel wieder irgentwann zum Schrottpreis fallen.Wenn alles bleibt, wie es aktuell ist;
dann werden die Rally´s weiter steigen im Preis, ebenso die Smallframe Sportmodelle.
Auch werden alle blinkerlosen PK´s weiter steigen, besonders die PK "erstserie" also V5X1T. -
Bin nur Halbwisser, aber ohne Batterie dürfte sie nur angehen, nicht Hupen und vlt auch nicht Leuchten.
Hört sich gut an, habe so ziemlich exakt diesselbe Vespa. Also was deine Umstände betrifft. Schloss und Lack und Kleinteile.
Verrätst du mir, was deine Chemiekeule ist? suche auch ein Wundermittel.
Achja, wenn du die XL Bank, mit dem Plastikrahmen an der Seite hast; Kauf dir keinen neuen Bezug. Lohnt sich nicht für eine Schaumstoffbank.
Kauf dir für 80€ eine PK S Bank. Die hat Federn als Polster. Das ist sehr viel angenehmer und sieht besser aus.Viel Glück dir noch,
Du solltest die Regel einführen, dass man erst ab 1000 gefahrenen KM hier was reinschreiben darf.
Diesel Smart
VW T4 (leider kein Schiffsdiesel sondern Benzin heulsuse)
Audi 80 70er BJ
PK 50 xl -
Reden ist das eine, aber SCHREIBEN das andere. Beim SPRECHEN versteht man wenigstens ansatzweise was.
Hat da einer auch den Tiroler Threads etwas stirnrunzelnd gelesen?
Himmelherrgottzack, warum muss es denn schneien, ich habe keine Lust auf den weißen Dreck.
Glauben tu ich's auch nicht, dass sie jemals kämen, aber man kann ja träumen. Tyr ist schon in Ordnung. Muss gucken was heute für eine spielt.
