Hui, da spielt einer Flat Out HD, ein richtiger Klassiker!
Beiträge von Lukk
Ich kenn die nur unter dem Namen "Weißbandreifen"...
Nix, geht aber in die Richtung "auf Retro trimmen" das Vespas eig nie Wänderbänder was weiß ich Reifen hatten. -
Ich sag ja nicht, dass das wie Schmirgelpapier wird, aber wenn etwas matt ist, muss es rau sein, sonst würde es keine Reflektionen zerstreuen.
Man hat generell immer mehr geschiss mit Mattlacken beim Roller. -
So, das Teil neu durchgemessen. Die Zünderseite ist 3mal falsch von den Werten.
Dort sind die Widerstände viel zu hoch.
Also, wer hat eine neue?
Hilfe, ich kann bei dem guten Wetter nicht mehr fahren.... -
Du musst dich nach deinem Kerzenbild richten.
Wenn du keinen deutlichen Resoeffekt mehr hast wird die Kerze von selbst schon rußig, wenn nicht, sollte alles passen.
Du kannst natürlich auch sachte runterdüsen und nur noch Super Tanken und weniger Öl. -
Meine Variante wäre genauso gegangen, nur mit keinem Kostenaufwand und einfacher...
Aber wenn du mit Kanonen auf Spatzen schießen willst. -
Das war jetzt aber ein Widerspruch...
Matt kann leider (...) nie glatt sein.
Somit wirst immer Probleme mit Dreck haben, das ist halt die physische Grundlage der Sache...Btw, das Matteste was es gibt, ist ein Nachtfalter, dieser reflektiert absolut kein Licht.
Aber glatt ist der mal garnicht, kenne da jmd, der an der Entwicklung von einem derartigen Falterlack beteiligt war (MPI). -
Lass sie wie meinen meinen Rahmen, Schwarz Anodisieren....
seeehr gefährlich und stabil. -
Gibt 6Pkt und Nachschulung und eventuell bis 800€ Strafe im schlimmsten Fall, wenn nichts passiert und sie rausbekommen, dass du nen 75er hast.
Mach doch einfach mal ne Vergleichsmessung mit Auto oder diesen "Sie fahren ..." Schildern.
Ich würde grob sagen, alles über 55 auf der geraden ist kritisch.Kannst ja einen kaputten Tacho reinkloppen, und wenn der Schnittlauch kommt, hast wenigstens etwas.
Hm, man sieht aber auch gut, dass da die Grenze ist, viel hier wird noch am ehesten die Wandstärke das größte Volumen vorgegeben haben...
Ich schätze dem 50er hätte es da nicht gejuckt
Aber vergiss nicht, wie mein Teil gerade mit Mattlack aussieht, immer hängt sich der scheiß Dreck rein.
Und einmal mit dem Schuh dran streifen und es geht nieee mehr weg -.- -
Die Reifen, die wird beide haben.
Aber es können auch andere Weißbandreifen sein, soo gut konnte ich das jetzt nicht sehen.
Sava ist auf jedenfall n Scheiß, aber was will man für 20€ pro Reifen erwarten?
Edith: Jetzt wo in hinschau, hast du Continental Weißbänder? -
Hm, kannst sogar hier echt viel verlangen.
Solange es Frühling ist, zumindest.
Was ich aber wegmachen würde, sind die Savas, denn die sind unter Fahrern mit etwas Erfahrung (also hier) nicht sehr beliebt.
Und wie gesagt, den Polini in Ehren, verkaufen tut sichs aber besser mit Original. -
Deshalb sag ich ja, Sicherung.
Das ist genau ausreichend um wieder auf den alten Stand zu kommen, und wenn ein Alarm war, abklemmen und zu Hause laden.
Ansonsten einfach nen Strombegrenzer vom großen C... -
Hey, ich habe noch mehere Dosen Bundeswehr Gelboliv.
Super Qualität! Richtig schöner Mattton. -
Cremeweiß und ne braune Bank.
Wäre ne Tiefstapler Lackierung.
Nimm Anthrazit matt. -
Ähem?
Das was ihr beide austüftelt ist meiner Meinung nach völlig übertrieben!
So eine Alarmanlage geht ja ganz selten an.
Ich würde entweder eine Batterie (nicht wiederaufladbar! dafür kaum selbstentladung) nehmen, oder einen kleinen Bleiakku.Wenn der Hupengleichrichter 12V DC liefert, dann einfach die Bleibombe mit ner Sicherung und Diode dazwischen an den Gleichrichter anschließen. Die Ladentspannung von dem Ding ist es 13,8V somit wird die nie voller als 85% und sobald die Akkuspannung unter 12V fällt, liefert der Gleichrichter wieder so viel Strom, bis der Akku wieder die 12V Spannung erreicht hat.
Wenn der Gleichrichter aber nicht 12V hat, dann kaufste einfach einen für 12euro beim Conrad und klemmst in irgentwo ans AC Netz...
Oder zu viel rugefräst, sodass die Wandstärke nicht mehr ausreichte?
Oder dpu hast dem Tacho vertraut...
Schon mal Refernz gemessen? -
Die letzten 4 Schritte reichen. Wobei Spachtel nichts für die Ewigkeit ist.
