Beiträge von pola
ja, ein bekannter von mir hat den mal aufm 133er gehabt, also rein karosserietechnisch hats gepasst.
133er mit GS kolben und vsp2
ah, endlich mal n vernünftiges setup
es gibt welche die passen, da ist soweit ich weiß der krümmer kürzer und macht den bogen noch vor dem stehblech.
gibts lagermäßig in den üblichen shops.
neuen stecker und neue kerze schon probiert?
LUX Profi, also die serie mit **** oder *****, kann man getrost kaufen.
benutze selber seit jahren einen lux profi plus ratschekasten im dauereinsatz und bin höchst zufrieden
die kursiert doch schon seit jahren mit den gleichen bildern auf http://ebay.de/.it/.uk rum.
war mein smiley so missverständlich?
bei der roten fehlt der gegenkonus
aber diese form
da ich heute nen guten tag habe war ich so freundlich de worte "banane" und "pk" in das feld oben rechts einzutragen, und siehe da, was kam da raus?
bei der steigung war ich mir auch sicher, nur das m12 war etwas schleierhaft in meinem hirn.
ein auspuff der pk125 passt zwar drauf, ist aber nicht der bringer.
was eine überlegung wert wäre wär eine et3-banane mit dem dicken gsf-krümmer.
bringt recht annehmbare leistung und ist ziemlich unauffällig.allerdings musst du dafür ein stück des stehbleches entfernen und auch sonst ein wenig friemeln dass sie passt.
nen Gewindeschneider M12x1.25
ich hoffe du hast die dicke der kolbenstange vorher nochmal nachgemessen, dann alle angaben waren wie immer ohne gewähr
jup!
kannst auch das krümmerstück vom langhubauspuff nehmen, allerdings musste dann die löcher bissl erweitern dass die kleinen stehbolzen reinpassen.aber das geht nur bei den kleinen 75° krümmerstücken des ori-auspuffs!
und den nicht verbrannten Sprit im Zyl. mit dem Feuerzeug angezündet, dass er verbrennt.
was sind denn das für methoden?!
mach mal aus deinem membranass die membran raus und probiers nochmal.
du kannst auch mal den lufi abschrauben und mit nem blatt papier überprüfen ab der vergaser ansaugt wenn du kickst.ansonsten eben wie schon von dir erwähnt den weg des benzin verfolgen und kucken wos hackt.
benzinschlauch ist auch nur solang wie nötig, oder? -
aha und wie willst du den an einen KURZHUB zylinder schrauben ohne schweißen?
schau dir mal nen langhub und nen kurzhubzylinder an wenn das krümmerstück draufgeschraubt ist.
durch verschiedene winkel und höhen der auslässe kommste an der selben stelle raus.eine meisterleistung der italienischen ingenieurskunst
hab selber schon mal nen ori pk125 auspuff auf nen 85er geschraubt, lief nichmal übel der kübel.
Sieht gut aus, auch Landschaftlich ist es Richtung Kufstein ein Traum!
deswegen gehts jetzt auch in diese richtung, und nich um den touri-see.
hab sie mal versucht bisschen größer zu kriegen...
lauter einzelbilder ...
saubere arbeit
zur info:
unser höchster punkt ist momentan der feurige tatzelwurm, das ist ungefähr die hälfte vom berg.
je nach wetterlage und wie es den fuffifahrern dann geht kann man sich ja noch überlegen ganz hoch zu fahren und oben einzukehren.
da muss ich mich allerdings erst nochma informieren ob die hütte oben auf hat.wettermäßig schauts bis jetzt ziemlich gut aus!
Ich wollte fragen welches Model ihr am schönsten findet?
ich für meinen teil steh ja voll auf gisele bündchen und adriana lima
das war natürlich an den topiceröffner gerichtet
