24 dello Vergaser mit der originalen hauptdüse. also die die ab werk drin ist. müsst ich mal nachschauen
größerer vergaser, größerer luftstrom, ergo größere hd`s. ![]()
hab den 28er ohne lufi, zack bin ich bei 128-130.
gut,
wenn du von oben auf den gaser schaust kommt der zug in fahrtrichtung links in den gaser.
dort kommt die von dir gezeigte schraube an den gaser, zug mit nippel durchstecken und in den hebel einhängen. fertig.
bild hab ich grad leider keines.
um was für einen vergaser handelt es sich denn?
hol dir nen kupplungsabzieher und mach dir dann aus ner gewindestange, 2muttern und 2 beilagscheiben sowas hier:
ne lange schraube oder n gewindestab mit großen beilagscheiben tuts auch.
ich denk 5b sollte es sein, ist aber nicht lieferbar.
mussts mal in die suche hauen, das gummiding hat bestimmt jemand rumliegen.
sie wird laufen und siffen.
bruzelt nochmal ne mutter drauf, geht ein wenig mit nem brenner gezielt unten an den sitz des bolzens und probierts nochmal.
macht die mutter ziemlich weit unten fest sodass der bolzen sich nicht in sich verdrehen kann, dann bricht auch nichts.
achja, nach dem schweißen ein bis zwei zigaretten warten, denn durchs erhitzen hat sich der bolzen ausgedehnt und sitzt erstmal noch fester.
dann ist sie wahrscheinlich nieder.
neue beläge mit stärkerer feder kosten dich 15€
Dei Schweißverbindung brach
dann hat er das ding nich richtig hingebrutzelt!
keine ungekonterte schraubverbindung, selbst wenn sie mit loctite eingeklebt ist, kann standhafter als eine schweißstelle sein.
kanns sein dass deine kupplung rutscht?
stell die mal bissl lockerer und probiers nochmal.
du hast ne ordentliche bremse, ein besseres fahrwerk und zusätzlich die möglichkeit ne scheibenbremse nachzurüsten.
edit: schneller ![]()
wurde schon desöfteren behandelt, einfach mal den dampfstrahler oder die sufu anschmeißen.
vorallem in bezug auf abkupfern von auspuffanlagen
das meinte ich ![]()
les dir mal im gsf den thread "smallframeauspuffanlagenneuentwicklung" oder so ähnlich durch.
da dürftest du einiges erfahren und wahrscheinlich erstmal augen machen ![]()
er redet vom franz. das is n auspuffbausatz.
aber wozu brauchst du die maße?
