genau, trommel, scheibe, kronenmutter, korb, splint.
die scheibe findest du hier:
so hier fürs Polalein die neusten Bilder.
schaut sauber aus! das mit der platte ist auch gut gelöst, die rohre sind dann quasi der abstandshalter vom blech zum koti? sitzen die dann auf der gabel oder auf der platte?
und die platte ist direkt unten an dem "plateau", oder?
p.s.: ja, du darfst dich heut mal loben ![]()
die sicke der pxbacke kannste nich spachteln :wacko:
wenn du die zumachen willst lass ein blech einschweißen...
und was versprichst du dir eig von den luftschlitzen?!
Nee, nix schweißen, is jetzt alles geschraubt, hält auch bombenfest und sitz (fast) mittig aber immernoch 4mm zu hoch und würde somit am Mitteltunnel schleifen beim Lenken.
Naja erst mal in Ruhe abreagieren und dann auf ein neues, evtl. geh ich mit dem Winkel noch ca 15% hoch, weil weiter runter kann ich nicht mehr, da wird die drecks Gabel zu breit
geschraubt?! ![]()
davon hätte ich gerne bilder in deinem topic.
schick!
gibts von der ganz rechts noch detailaufnahmen? ![]()
super, danke dir! ![]()
und jetzt will ich DIAGRAMME sehen ! ! !
am besten vergleichsdiagramme mit franz, hz & co. ![]()
hansi, kannst du bei gelegenheit in dem et3-forum mal kucken obs da welche gibt?
ich bevorzuge diese version:
wobei alle gut sind... ![]()
hast ne neue aufnahme sch(w)eißen lassen?
oder hat das mit der ausbuchtung nich geklappt?
deine oder meine? ![]()
hab die seite grad mal durch den (gerade entdeckten) google-übersetzer gejagt:
stellenweise doch recht interessante üersetzungen:
ZitatAlles anzeigenPro:
- Buon tiraggio ai bassi regimi e quarta marcia; - Gute Entwurf bei niedrigen Drehzahlen und vierten Gang;
- Esteticamente accattivante - Ästhetische
- Buon prezzo; - Guter Preis;
- Non tocca in piega; - Berühren Sie nicht die Haare;Contro: Cons:
- Staffa di montaggio da modellare - Halterung Montage-Spritzgießen
- Molto rumorosa; - Sehr schwere;
- Curva silenziatore molto ampia e sporgente; - Curve Schalldämpfer sehr groß und hervorstehende;
nur weil deine bella nich bella ist heißt das nicht... ![]()
hm, klingt schonmal nich schlecht, danke hasi ![]()
aaaber: dampf untenrum und drehen bis 10.000?!?
da würd ich gerne mal ne kurve sehen...
Ramses Pyramid hat an seiner Ape glaub ich so einen, hab ich auf irgendeinem bild hier mal gesehen.
wenn ich mich recht erinnere hatten die jungs von 2tempi die dinger auf der cs am stand liegen,
vielleicht kann unser pyramidenverleiher ja n paar sätze und diagramme dazu posten.
darauf wollte ich hinaus ![]()
hab grad beim stöbern auf ebay die tröten von gf project gesehen:
sieht eig ganz nett aus, weiß da wer was genaueres? das gsf gibt auch nich viel her,auf et3.it gabs das hier:
da mein italienisch allerdings nicht ausreichend ist hilft mir das auch nicht sehr viel.
evtl kann mir der hansi ja mal die paar passagen übersetzen ![]()
wenn sonst wer was weiß, nur her damit ![]()
da gehört eine etwa 1cm dicke scheibe rein.
mutternkorb hast du drauf und mit splint gesichert? dann sollte sich auch nichts lockern.
beschreib das hämmern doch mal genauer, ist es eher metallisch oder dumpf, lokalisation?
prinzipiell hat basti schon recht, der kolben kann oben angehen. hatte auch schon solche "toleranzen", bei dem einen block hat der polini gepasst, beim anderen hab ich ne 1mm dichtung gebraucht da er am kopf angegangen ist.
ist der kopf dicht und der auspuff richtig befestigt? wenns da irgendwo rausbläst kann das auch ziemlich "hämmern", aber eher dumpf.
zgp kann man eigentlich ausschließen, mir erschließt sich gerade nicht warum es da hämmern sollte... auf wieviel grad ist sie denn eingestellt?
frühstücken und news lesen
