oder bem anziehen der mutter hat sich die scheibe an der mutter verkeilt/festgefressen und mitgedreht.
Beiträge von pola
ich sagte struktur und optik.
eigentlich hätte ich gerne haptik geschrieben, aber das fand ich anhand dessen dass ich nur fotos sehen kann etwas unpassend.
erinnert mich von der struktur und optik her stark an olas hüpfi.
brantho korrux gibts bei unserem örtlichen lackdealer in massen. war auch schon oft vor der versuchung gestanden
soweit ich weiß besorgt der polinist die meceur wellen relativ günstig, schickt die dann nach bestellung mit nem beipackzettel was gemacht werden muss zum kaba, und der flexkiller bearbeitet die dann.
wenn du ne welle hast die umgearbeitet werden soll kannst du immernoch kaba/flexkiller selber anschreiben.
ich fahr nen 135 dr mit sip road und 22er primär-ritzel
kann ich bestätigen, fahr ich momentan noch genauso und ist ein super alltagssetup zum digitalfahren. -
bin auch zufrieden damit
kaum gucken eltern und geschwister in ihre garagen, steht auf einmal noch ne vespa mitdrin, wie ein kuckucksei quasi
das ist mir leider noch nie passiert... jedes mal wenn ich in die garage kucke stehen da genausoviel drin wie ich sie verlassen habe
alles gute zum bentag
darky hat recht, der keil ist nur zur positionierung da, nicht zur kraftübertragung.
die kraft wird alleine durch den konus übertragen.der vorteil ohne keil besteht darin dass er eben nichtmehr abscheren kann
also montage ohne keil sinnvoller, zur sicherheit kannst du die kulu ja noch auf die nebenwelle einschleifen und das ganze dann mit loctite fügen welle/nabe verschrauben.
also das mit dem oring ist ja schon fast innovativ
der polinist hat generell eine wartezeit von 3 wochen, da generell keine welle fertig lagernd ist.
erst nach zahlungseingang kommt da was ins rollen.daher jetzt sip. was mich, wie oben schon angedeutet, sogar billiger kam.
wenn ich länger zeit hätte bzw mir schon vor 3 wochen gedanken darüber gemacht hätte hätte ich jetzt wahrscheinlich trotzdem ne polinisten/kaba/flexkiller-welle in der hand.
vor allem weil ich von der arbeit der letzteren beiden sehr überzeugt bin. -
kommt drauf an wann die nächste ausfahrt ist
Serie Pro ... ok soviel zu
ich muss geld sparen
ich geh dann mal wieder rüber in die werkstatt und fräs nochn bisschen
frag doch mal drüben im GSF den user gravedigger, der ist nämlich mmw und wird dir diesbezüglich sicher gerne auskunft geben.
wenn du dir nen ansaugstutzen selber fräsen willst, was ich im prinzip durchaus unterstütze, dann nimm gefälligst den messschieber in die hand, streng deinen kopf an und tüftel dir selber was aus.
deswegen is hier jetzt dicht.
oder bekommst Du da so viele %???
MecEur oder Mazzu, wäre mir zu viel Risiko, dass ich die Mazzu erwische oder kannste auswählen?
steht doch da:ZitatDrehschieber, inkl. Pleuel: 110mm, Hub: 60mm,
KB Ø 16mm,
gewuchtet, Basis MEC EUR Welle -
es ist jetzt die serie pro geworden
speichelfluss
