warum willst du den abschneiden?! du kannst doch die kabel in dem stecker vertauschen indem du mit nem ganz kleinen schraubenzieher in die löcher reingehst und die löemmer runterdrückst (hm, schwer zu erklären)
Beiträge von pola
mit bisschen anpassen und unterlegen müsste es gehen.
normalerweise ist die frage ob v50 koti an pk gabel geht, und der füffikoti ist ein bisschen zu schmal, ließ sich aber anpassen.
also sollte andersrum der pk kotflügel ein bisschen zu breit sein, was sich aber bestimmt leichter bewerkstelligen lässt wie andersrum. -
die kupplung läuft im ölbad und funktioniert nur wenn die richtige menge vom richtigen öl eingefüllt wurde, und zwar 250ml sae30.
wenn die kupplung durch das falsche öl nichtmehr greift rutscht der kicker nur durch anstatt zu greifen und die kurbelwelle anzutreiben.
also fals ihr das falsche reinhabt, schiebt sie an und lasst sie warmlaufen (dann wird das öl dünnflüssiger), lasst es ablaufen und füllt das richtige ein.
dann müsste das kickerproblem beseitigt sein.
zu dem anderen problem:
schonmal versucht den gaser vernünftig einzustellen?
beim reinigen alle (!) düsen richtig durchgeblasen?Tolho:
wenn der halbmond abgeschert wäre würde sie wahrscheinlich garnicht mehr anspringen. -
Jetzt ist der Rahmen dort wo Tunnel und hinterer Teil überlappen, ca. 4cm entfernt vom Trittblech und 10 cm von Überlappungsrand
alles klar... :wacko:
schweißen kann man viel wenn man kann, stell doch mal n bild online, dann sehen wir weiter
gabs aber auch schon bei der spezial ohne kicker.
irgendwer hier hat so eine, ich glaub alexhauk... -
heute vorbestellt
der neue berlingo xtr 110hdi
damit hat mein guter bernd langsam ausgedient, ca nen monat frist hat er noch.
hat mir aber treue dienste geleistet, mich dutzende male in sich übernachten lassen und war auch nicht sauer wenn er mal 3(!) vespen oder sonstigen scheiß transportieren musste
es geht doch nichts über den berlingo!!!(auf "modern", dann auf "robust", dann könnt ihr euch den xtr ansehen)
hatten wir schonmal, NEIN!
(will ja nicht dass du dich verletzt
)der unter mir kann morgen auch endlich (seit 4wochen) mal wieder ausschlafen.
naja, wegtragen kannstse trotzdem noch... 3 sw10 schrauben und evtl noch den bremszug gelöst und du hastse. da bräuchte ich nichmal 10min dafür.
wenn sie einer wirklich will kannste eh nix machen.
am sichersten ist immernoch zwischen gabel und stoßdämpfer durch um die gabel rum. da müsste derjenige schon ganzschön schrauben um sie wegzubekommen. (vorausgesetzt das schloss ist nich ewig lang, sonst reichen die zwei von der dämpferaufnahme) -
ach quatsch, dem prüfer erzählen dass es ein nachbauteil in erstausrüsterqualität mit 124,7cm³ ist. der schraubt des ding sicher nicht auseinander und misst nach.
frag doch mal metalhead, der hat auch nen 125er polini eingetragen
Hoffe bin in der richtigen Ecke geladnet vom Forum
äh, nö
kuckst du hier:
hier könnt ihr was von euch erzählen -
also im tschechischen ebay verschnitt das hier:
also, sieht mager aus...
ich war wirklich schon oft in tschechien, v.a. prag und durchfahrt nach krakau. vespas sind mir nie aufgefallen...
nen lada könntest günstig bekommen
eine die fährt hab ich immer!
der unter mir stinkt
Art.-Nr.: 19659200 oder gleich Art.-Nr.: 10008000 (als günstigere, vernünftige alternative)
oder du schreibst mal rita an, die hat sicher auch noch was rumliegen...
nix gibts, das müssten sonst die anderen für mich ausbaden...
beim user unter mir scheint heut auch keine sonne.
du brauchst den kompletten kit, sprich zylinder, kolben, kopf,... gibts eh alles zusammen als set beim sip oder ähnlichen gaunern.
und der andi meinte dass du ihn eh beim tüv eintragen lassen musst, und falls er dann schneller als 80 geht musst du ihn für die abnahme irgendwie drosseln.
am besten hat sich da nunmal ne unterlegscheibe gezeigt, die man zwischen krümmer und auspuff anbringt. wenn das ganze dann eingetragen ist kannst die scheibe wiedere rausnehmen. -
natürlich, pk125block, gerade frisch gelagert, welle gelippt, ein-und auslass bearbeitet, üs auf 133 polini angepasst, derselbige oben und unten abgedreht mit 5mm fudi und mallekopf.
sonst noch was?!
der unter mir hat auch tagträume...
allerdings bist du ja mit 16 auf 80km/h begrenzt. die 125er hat soweit ich weiß 85 eingetragen.
also müsste man da nochn bissl begrenzen... -
Wie wärs eig. wenn wir Rosenheimer / Umgebung uns mal treffen?
scheiße ist halt wenn du mal nen kratzer o.ä. bekommst. mit einfach ausbessern wirds dann nichts...
