bei kunstleder gibts ja auch himmelweite unterschiede was qualität und haptik betrifft. geh lieber zu nem sattler/hersteller für lkwplanen o.ä. und frag da nach kleinen stücken. dann hastes wenigstens mal in der hand. so kleine stücke für ne sitzbank kriegste da meist fürn appel undn ei.,
Beiträge von pola
nö, der sitzt zuhause uns sollte vectorworks zeichnen...
der user unter mir hat auch ein schlechtes gewissen wegen seiner unlust
also wenn es dir nur um die versicherung geht nimm lieber den DR 130 oder meinetwegen auch den polini 130.
plugnplay die vernünftigere alternative zum malossi, besser im unteren drehzahlbereich und auf jeden fall touren- bzw. alltagstauglicher! -
sogar 2
der user unter mir hat nicht so nen arschloch als hausmeister wie ich
irgendwie erinnert mich das ganze hier an meinen kleinen neffen... der muss mir auch immer gleich alles erzählen und erklären was er in der schule so tolles neues gelernt hat
jup! gefräst, hochgesetzt etcpp.
der unter mir hat heut noch sex
abdeckung ab, alten zug soweit nach hinten rausgezogen das das ende gerade so noch im lenkkopf war, und dann von hinten wieder bisschen geschoben.
dann müsste er eig gerade nach oben stehen.
dann das prozedere wie oben beschrieben um ihn zu wechseln. der einzige engpass wird beim übergang kenkkopf/tunnel. da musste aufpassen dass du das klebebend nicht wieder abziehst, sonst heists nämlich doch: kopf ab.
wenn er getauscht ist wieder von hinten soweit ziehen dass er fast verschwindet, und beim von hinten schieben mit nem schraubenzieher o.ä. durch das loch gedrückt.viel glück
edith hat noch schnell ein l dazwischengeschoben
falsch, im moment ca 2mm.
der unter mir hat nen grünen daumen
Es gibt doch einen 75er aus Alu. Der ist tatsächlich größer und da muss die Zylinderhaube von 50SR bzw. HP drauf. Maybe hat der Kollege hier solch einen...
das lässt sich leicht rausfinden. wieviel haste denn gezahlt für das dingens? 90 oder 180?!
und bei dem alupolini braucht man lange stehbolzen wie bei der hp. hast du die verbaut oder hast du zweimal geschraubt, also am zylikopf und am fuß?Seine Meinung darf er doch sagen
es gibt einen schmalen grad zwischen meinungsfreiheit und beleidigung, überheblichkeit lässt einen da leicht kippeln... -
Aber wie gesagt im 2ten 3ten, bin ich noch locker 1 km gefahren.
naja, der motor wird nicht auf einen schlag heiß... da brauchts schon n paar minuten bis er die temperatur erreicht hat dasser nimmer genug schmiert.Die 50er Hutze passt nicht mehr, da werd ich mir dann wohl eine bestellen
der 75er ist von den außenmaßen genau wie der 50er. von außen erkennt man da keinen unterschied. die hutze sollte draufpassen.
zur not schneidest du das stück hinterm ansaugstutzen ab, dann kann man leichter montieren und demontieren.aber was ist mit dem Kolben, werd ich den noch fahren können
mach bilder von der laufbahn und vom kolben, so aus dem stegreif kann man das nicht beantworten. -
wenn du vespa originallacke suchst wende dich mal an gsf-user "mr.VespaGS", der vertickt die relativ günstig und aus eigener erfahrung qualitativ hochwertig!
hier sein gsf-verkaufstopic:
dort sind auch fast alle originallacke mit farbkarte aufgelistet.p.s.: ne pv ist immernoch ne smallframe
aber ja ein feines papier hernehmen so Korn 1000
nimm lieber erstmal 600er und dann zum schluss nochmal ein 800-1000er. sonst schleifste dir n ast bis sich da was tut
habe alles fest gemacht bis auf die Motorabdeckung
großer fehler, dadurch hattest du keine kühlung und daher der klemmer
ging sie nicht mehr aus, obwohl ich die Zündung aus hatte und sogar den Zündschlüssel gezogen hatte
stichwort selbstzündung/glühzündung, entweder auch durch die überhitzung oder durch glühende ölkohlereste im brennraum (letzteres eig aufgrund des neuen zylinders auszuschließen)
schraub des dingens mal runter, kuck rein oder stell fotos online, dann seh mer mal weiter...
edith sagt ich bin zu langsam...
dass nicht, aber ich hab dr.house verpasst, und die wdh kommt erst um 0.35
der unter mir müsste mal wieder aufräumen
schönes ding!
nur mit dem tacho hättest du dir wirklich was gschmeidigeres einfallen lassen können... wenigstens nen runden...
über den tisch gezogen, ja; nen kumpel, nö!
der unter mir ist süchtig
noch nicht, stelle steht aber ich warte noch immer auf inspiration...
der user unter mir hat vor lauter schraubwut schonmal das werkzeug geschmissen und dabei irgendwas kaputtgemacht
einmal?! ständig
der user unter mir hat ein schlechtes gewissen, weil...
nee, kämste eh nich mit klar
der user unter mir ist schon desöfteren plastekasten gefahren
edit sacht kann schon sein, sie nimmt eh alles wasse kriegen kann
