Beiträge von pola
brainmatsch
Bitte Thread komplett lesen bevor Ihr mir PN`s mit Fragen schickt.
Hier steht alles drinnen!eben nich [Blockierte Grafik: http://www.4smileys.de/images/frech.gif]
ansaugstutzen passt, nur ne andere hauptdüse musste verwenden...
am besten du orientierst dich mal bei smallframe.setup was so verbaut ist und probierst dann weng durch
Noch ne flotte Biene...sieht aus wie ne spanische Biene!!!
hmmm, spart die spanische fliege...
ich frag mich warum immer alle gleich so in die vollen gehen wollen?!
du hast ne 50er, also fang doch erstmal mit nem 75er dr oder pinasco an, das reicht fürs erste! über 60 läuft se dann auch!
wennde mehr willst nimm nen 85er, aber da musste auch schon das primär wechseln.auf jeden fall sind diese möglichkeiten noch relativ unauffällig.
der polini is schon ziemlich dick, und jeder depp merkt dann dass das ding keine fuffi mehr ist. da ist ja schon der unterschied von ner pk125 ori und mit polini unverkennbar.
ansonsten, um deine frage zu beantworten:
du müsstest eig so ziemlich alles wechseln außer dem motorgehäuse... :dash: -
mach einfach mal den vergaser ab und kuck in das loch in motor. wenn der drehschieber riefen hat, haste die ursache.
naja, abdichten... wurde schon drüber diskuiert, kaltmetall evtl... aber am besten neue kuwe! -
so schlimm isses gar nich... einfach von oben ins rohr schieben, und wenn du ihn dann unten im löchlein siehst mit ne kleinen schraubenzieher o.ä. führen und oben schieben. zack isser durch.
wenns einer mit schraubnippeln is, zieh den alten zug aus der hülle, schieb den neuen in die hülle, zieh die hülle raus, schieb die neue hülle drüber. fedsch!
p.s. wd40 wirkt wunder
ein wenig sprayback darf schon sein, wenns allersdings wirklich viel ist kanns sein dass deine drehschieberdichtfläche hinüber ist und der kolben beim runterfahren zurückbläst...
das gemisch im luftfilter verklebt dir natürlich die poren/gitter, wodurch weniger luft reinkommt.
und wenn du den luffi abnimmst kriegt er zuviel luft, wodurch dein gemisch abmagert und er dadurch höher dreht. allerdings steigt dadurch auch wsentlich die temperatur der explosion, also ist dies auch nicht das wahre... es muss alles aufeinander abgestimmt sein! -
ist das ernst gemeint?
wenn du nichts verändern willst hättest dich nach nem 75er umsehen sollen...bei diesem hier würde ich mal mindestens sagen:
19.19er gaser mit passendem ansaugstutzen
polini banane/et3 banane
andere primärohne den 19er bekommt er einfach zuwenig sprit, der hubraum ist ja nun mehr als doppelt so groß, also muss der auch gefüllt werden.
auspuff... nunja, das ganze zeug muss ja auch wieder gut rauskommen.
und ohne ne andere primär drehst du dir n ast mit dem ding... -
such mal nach "falschluft"
schwarz arbeiten
sry, konnt mich nich zurückhalten, gehört für mich halt irgendwie zusammen
blau machen
also meine favoritinnen:
boah, wieviel breiter kann ich dir nicht sagen... aber was ist denn gegen den trapezlenker einzuwenden?!
schau dich lieber nach ner neuen sitzbank um :wacko:
hab ich grad n dejavu...?!
naja, nichtsdestotrotz, kannste nehmen, is halt recht breit im vgl zu deinem speziallenker... könnte komisch aussehen.
außerdem musst du dir noch überlegen dass du den rest (tacho, scheiwerfer) auch noch brauchst. könnte evtl nich billig werden
