Beiträge von pola
    da ich keinen passenden regler in meinem konvult gefunden habe habe ich einfach mal auf blöd noch nen kondensator hinter den hupengleichrichter gepackt und siehe da, der tacho funzt und bleibt auch im niedrigsten standgas an :+2
    so schaut das ganze jetzt aus:
    kondensator:
    tacho aus:
    tacho an:
    :love:
    blinker rechts+links:
    und fernlicht:
    nur leider weiß ich noch nicht wo ich jetzt das signal für den dzm abnehmen soll.
    der tacho will ein 1:1 12v signal. mit induktion (kabel ums zündkabel wickeln) hats jedenfalls nicht geklappt, und auch der abnehmer meiner blitzpistole funktionierte nicht. :S
    Oben rechts, neben dem VO-Logo, findet ihr das Suchfeld.
    Es ist treffend mit der Aufschrift "Suchbegriffe eingeben" gekennzeichnet ;)
    Dieses Feld funtioniert auf zweifache Weise:
    1. Allgemeine (gröbste) Suche:
    Begriffe die ihr eingebt während ihr euch auf der Startseite befindet durchsuchen das komplette Forum.
    2. Forenspezifische Suche:
    Befindet ihr euch in einem Topic oder ein einem Unterforum wird nur dieses durchsucht.
    Klickt ihr auf die Lupe erscheint ein Dropdown-Menü, dass weitere oft genutze Suchanfragen anbietet:
    Ungelesene Beiträge:
    Zeigt alle Beiträge an, die du noch nicht gelesen hast.
    Unbeantwortete Themen:
    Zeigt Themen an die keinen interessierten.
    Themen der letzten 24h:
    Alle Themen die in den letzten 24h hinzugekommen sind.
    Neue Beiträge seit ... :
    Alle ungelesenen Beiträge seit du das letzte Mal online warst.
    Erweiterte Suche
    Hier könnt ihr eure Suche spezifizieren, um bessere Ergebinsse zu erzielen, wie zb nach einem bestimmten Autor suchen, den Zeitraum eingrenzen oder euch auf gewisse Foren bzw eure PN`s beschränken.
    Für die Eingabe des Suchbegriffes gibt es noch bestimmte Codes um das Ganze zielgerechter zu machen. Hier die wichtigsten:
    Wildcard:
    mit einem Sternchen könnt ihr euren Begriff beliebig erweitern.
    vergas* bringt zb sowohl Vergaser, als auch Vergasereinstellung oder Vergasung
    Ein- bzw Ausblendung :
    Wenn ihr zwei Wörter in die Suche eingebt erscheinen sowohl Ergebnisse die einen der Begriffe enthalten als auch welche die Beide enthalten.
    Mit einem vorgestellen "+" oder "-" könnt ihr dies beeinflussen.
    +polini -133er bringt zb alle ergebnisse in denen polini vorkommt, allerdings nicht 133er
    exakter Wortlaut:
    Mit Anführungszeichen könnt ihr komplette Phrasen suchen
    "Vespa schneller machen" findet zb nur Beiträge, in denen genau dieser Ausdruck vorkommt
    Klammern:
    Durch die Benutzung von Klammern könnt ihr Alternativen auswählen
    +Zylinder (bearbeiten fräsen) findet sowohl Themen in denen es sowohl um Zylinder fräsen als auch um Zylinder bearbeiten geht.
    Desweiteren solltet Ihr darauf achten dass der Suchbegriff mindestens 4 Zeichen enthalten muss!
    nö, meine siris haben meist nichmal die chance undicht zu werden :D
    der unter mir bepisst sich ständig beim lachen, will aber aus lauter scham keine ärztliche hilfe in anspruch nehmen.
    da stimm ich hans zu, du hast keine chance den ot durch draufblicken zu ermitteln.
    im ot oder besser im oberen wendepunkt ist die kolbengeschwinditkeit am langsamsten bis null, da kannst du optisch keine 5grad kuwedrehung erkennen.
    Vor dem Zusammenbau in Öl eingelegt?
    ich persönlich leg die dinger nie ein. :whistling:
    da wird vorm einbau bissl öl rangeschmiert und dann rein damit. gefehlt hat sich noch nie etwas.
    und wenn er sie trocken eingebaut haben sollte dürfte der kicker erst recht nicht durchrutschen.
    Thomas:
    kannst du den kuluhebel unten am motor ein kleines stückchen mit der hand bewegen, also mit geringerem widerstand?
    denn das wäre der weg den der druckpilz zurücklegt bis er an die andruckplatte kommt und anfängt die feder zu komprimieren.
    wenn der weg nicht vorhanden ist hast du wohl irgendwas falsch zusammengebaut und die kulu ist im eigentlich "entspannten" zustand schon ein stückchen komprimiert. -> kupplung rutscht durch.
    alternative:
    halbmondkeil an der kulu verbaut? kulumutter richtig angezogen? keil abgeschert?
    so, eben noch das netz durchforstet und drüber gegrübelt und jetzt denk ic hhab ich nen plan wie ichs als nächstes probieren werde.
    der ggm-regler fliegt raus, statt dessen kommt ein ggb+c-regler rein.
    g+g wird normal angeschlossen, c bleibt brach liegen (ja, ich weiß, steuerleitungblablabla) und an b+ kommt mit nem elko an den tacho.
    mal sehen was dabei rauskommt :whistling:
    ist aber eher ein drehmomentzylinder und kann aufgrund des oberen L-Kolbenrings nicht so gut mit hohen drehzahlen umgehen
    dem muss ich leider widersprechen :whistling:
    hab den 75er pinasco im bastard drin, und mit ori-übersetzung(4,6er!) lässt er sich von meiner 3-gang (<-original längere übersetzung) mit 85er dr nicht abschütteln und fuhr bergab auch schon seine knappen 80 (gps-messung). :pump:
    also drehen tut der schon ganz ordentlich.
    so, gerade ein wenig schaltpläne angekuckt.
    in meinem kopf funktioniert das jetzt so:
    hupengleichrichter rausschmeißen, regler für mit batterie (cb+gg) rein, akku, hupe und tacho an b+ anschließen und fertig.
    meine basis ist der kabelbaum einer pkxl:
    da ich das kabel, dass vom gleichrichter nach vorne geht (grün-schwarz) vorne in hupe und tacho gesplittet habe muss ich einfach nur dieses kabel an b+ hängen und den akku als puffer mit ranhängen.
    dann noch das kabel zum blinkrelais (grün) direkt am spannungsregler anschließen.
    seid ihr da d'accord?!
    jetzt gibts sogar ein edit bevor ich überhaupt poste:
    eben ein wenig mti klausanova geschrieben, er meint der regler ist für eine batterie mit 7Ah (originalbatterie) ausgelegt und der ladestrom würde mir den 800mAh-akku schlachten.
    also ist das dann doch wieder keine lösung?! :S
    Vorher denken - dann schrauben (auch wenns schwer fällt) :whistling:
    glaub mir, ich hab im vorfeld genug nachgedacht. müsstest dir mal die zig schaltpläne ansehen :-4
    und wies ola schon sagte: es war nicht sicher ob die spannung im standgas ausreicht, aber auszuschließen war es eben auch nicht.
    deswegen erstmal den idealfall probieren, hätte ja klappen können ;)
