mal wieder die typische malle/polle frage...
aus erfahrung:
ein gesteckter malle (nur die üs im block bearbeitet) mit dem 25er gaser/ansauger kit fährt sich wunderbar, hat immernoch druck von unten und ist für gesteckt der bessere zylinder.
beim polini wäre die standard bearbeitung:
2mm höher setzen durch 2mm oben abdrehen, 3mm unten abdrehen und 5mm fußdichtug drunter.
dadurch erreichst du angenehmere steuerzeiten, gibst die üs-kanäle im ut komplett frei und erhöhst die fußdichtfläche.
gefahren mit nem 24er ass auf drehschieber auch ne schöne alltagsalternative.
ergo:
weniger arbeit bei besserer leistung hast du mit dem malle, da er definitiv out of the box der bessere zylinder ist.
allerdings ist er auch kostenmäßig mit allem drum und dran teuerer.
für welchen du dich jetzt entscheidest ist dir allerdings selber überlassen.
