Beiträge von Ludbent
    :+2
    Danke für eure Hilfe. :thumbup:
    Ich hab mir jetzt ne Heizung gekauft, die auch über den Krümmer heiß wird.
    Doch mal schaun, wenn`s wirklich richtig kalt wird........ :-4 Hoffentlich wird`s dann warm.
    Werd mal ne Runde fahren und schaun ob sie heiß wird, oder nur warm.
    Und daß die LiMa nur so wenig Leistung bringt ist schon echt schwach. :thumbdown: :+5
    Grüße,
    L.
    Ja.
    Das habe ich ja.
    Bzw. das war schon so, als ich das gute Stück gekauft habe.
    Aber ich denke wenn es mal in die "Minusgrade" geht, dann reicht das nicht mehr.
    Am besten ich bestelle mir bei Casa-moto.com (Schleichwerbung) eine Heizung, die über den Krümmer geht. Kostet 249€. Das ist es schon wert denke ich.
    Grüße und Danke für die Hilfe und Antwort,
    L. :+2
    Hallo und guten Abend.
    Weiß jemand von euch, ob es was bringt sich so nen Heizlüfter einzubauen mit 120Watt oder sogar 200Watt? Packt das dann auch die LiMa??? Oder ziehts mir die Batterie leer??? ***denk***Wieviel Ampere hat die eigentlich??***denk***
    Wäre schön nett, wenn sich viele melden, die das schon mal probiert haben und sich damit wirklich auskennen.
    DANKE und Grüße,
    Ludbent 2-)
    Hallo.
    Bin neu hier.
    Habe mir ne Ape 50 TL5T gekauft und habe jetzt bischen Probleme. Vermute mal, daß es mit dem Vergaser (vermute ich zumindest) zusammen hängt.
    Erst lief sie "einigermaßen" wunderbar...Doch nachdem ich den Gaszug getauscht habe, geht irgendwie nichts mehr wie zuvor. Sie läuft wie ne alte Oma....
    Ich habe den Eindruck, daß sie zu Fett läuft.
    Nun zu meiner Frage?
    Wie stellt man denn den Vergaser am besten ein???
    Habe ne Plastikschraube, die man nicht viel hin und her drehen kann.
    Dann ist da noch so eine Schraube mit so nem Sicherungsbügel. Gibts da ne Faustformel zum Einstellen?
    Zum Beispiel: "Erst ganz rein drehen und dann 1,5Drehungen raus Schrauben"?!
    Danke schon jetzt für eure Hilfe!!!
    L.
