...also ich würde den Umbau wie schon erwähnt durchführen mit dem zusätzlichen Bremspedal und dann einfach schnell zum TÜV fahren. Motor ist original, Sicherheit ist in keinster Weise eingeschränkt und so wie du rüber kommst bist du recht geschickt was Schweißen und Anpassen betrifft. Also von daher....bau um, beurteile dein Ergebnis und dann fahr schnell zum TÜV. Dann ist ruhe ....das wäre jetzt mein Vorschlag
Beiträge von Arni
....wäre denke ich schon möglich. du müsstest halt unten in das Bodenblech, genau unter dem Rahmentunnel ein Loch ausschneiden und noch die Löcher für die Schrauben bohren. Dann einfach einen Bremszug von oben aushängen und einen kürzeren mit dem Bremspedal von ner V50 oder so verbinden.
Wäre verglichen ein ehr geringer Aufwand und du hättest alles was du wolltes
hab ich grad erledigt
Danke für die Idee (....das ich da nicht selbst drauf gekommen bin? )
mhm....also muss man entweder selbst Hand anlegen oder sich mit einem anderen Gepäckträger begnügen ??
hat denn niemand eine Ahnung ?
Hallo Leute,
ich hab mal wieder eine Frage bzw. bin aufder Suche nach etwas. Und zwar habe ich an meiner Vespa ab nächsten Mittwoch einen Schwingsattel verbaut. Jetzt habe ich mich mal nach Möglichkeiten umgeschaut was man denn alles hinter dem Sattel montieren könnte (Brötchen, Ersatzrad, Gepäckbrücke,...). Heute Abend habe ich im GSF in einem Thread folgendes Bild gefunden und wollte mich mal erkundigen ob es diesen Gepäckträger auch zu kaufen gibt bzw. noch hergestellt wird.
Liebe Grüße Arni
PS: Für den Fall das es wegen dem Bild Probleme gibt. Ich habe es aus folgendem Link....: (ganz unten)
normaler Preis...
Also während der Fahrt geht der 1. und der 3. echt leicht rein. Mit dem Rückwärtsrollen haben wir bis jetzt noch nicht ausprobiert aber werden wir morgen mal testen.
Standgas ist meiner Meinung nach schon recht hoch - also höher als bei meiner Vespa und trotzdem geht das so unglaublich schwer. Man hat wirklich Schmerzen an der Hand wenn man die recht stark eingestellt Kupplung ziehen und dann noch gleichzeitig drehen muss. Es wirkt fast so als wenn man über einen Gegenstand drüber schrammen muss um den Gang einzulegen. Geht wirklich schwer. Das Gas geben während dem schalten ist da nur eine geringe Hilfe- trotzdem noch große Kraft nötig......Kupplungbeläge vllt.?
ah okay...gut zu wissen...
dann werd ich mich mal auf die Suche machen nach einer geeigneten Vespa..
Was meint ihr was ich für eine pk 50s in blechtechnisch gutem Zustand zahlen muss? Lack egal? Motor egal? Nur gute Blechsubstanz, so dass ich kein Karosseriebauer mehr brauche....??
nur original ist legal
...aber vielen Dank für die Info....sind die Rahmen ansonsten identisch?
ja klar hab ich das verstanden....es ging lediglich darum welche Vespen von Fabrik aus die von mir gewünschte Nase haben.
Danke an alle....
Die Info, dass ich nach einer Pk50 oder Pk50s suche war das ausschlaggebende.....vielen Dank
Hallo Leute,
ich bin am überlegen mir eventuell eine Ratte aufzubauen während des Winters. Dafür würde ich gerne eine billigere Vespa, wie etwa eine pk, wählen. Jetzt stehe ich aber vor einem kleinen Problem.
Diese Art von Pks, mit der langgezogenen Blechnase, gefallen mir wirklich gar nicht:
Dagegen finde ich dieses Modell wirklich ansprechend:
Jetzt also meine Frage: Welches Modell suche ich eigentlich, weil beide sind ja zu finden unter pk 50 ?? Ab welchem Baujahr muss ich schauen? xl2 oder xl1?? oder was auch immer wichtig ist bei diesem Modell.
Vielen Dank
Gruß Arni
Hast du für ne pk 50 790 €usen gezahlt ??
Hi Michael,
na dann wünsch ich dir erst einmal viel Spaß und vor allem viiiiel Geduld mit deiner Automatikvespa ;-)....Was steht jetzt alles an? Zum Laufen bringen is klar...aber dann Lackieren?? Tunen? Verändern??
Die Frage ist im Grunde einfach wie die Kabel denn verbunden werden müssen? Vom Kabelbaum kommen 3 Kabel aus dem Rahmen nach Außen und von der Zündung auch drei. Allerdings muss eines dieser drei Kabel von der Zündung zur außenliegenden Zündspule da dort ja das Kabel für die Zündkerze abgeht.
Das heißt man hat zwei Kabel von der Zündung und drei Kabel vom Rahmen (rot, grün und schwarz) die i- wie verbunden werden müssen.Nur wie ?? Wir kommen da nicht weiter....*kenn das von meiner Vespa gar nicht mit der außenliegenden Zündspule
Edit: Finger weg....
*falls es denn ein Original ist.....und wenn sie in England steht
also mit 50ccm kann man nicht 80km/h fahren. Allerdings kannst du durcheinander gekommen sein, da es auch eine SS90 gibt die ca. 80km/h fährt. Eine 50ss ist ähnlich schnell wie eine normale 50 N oder Spezial....
