  2. sayor
Beiträge von sayor
  • Warum geht beim Schalten mein Scheinwerfer aus ?
    • sayor
    • August 1, 2010 at 21:32
    wenn ich an meiner V50 Sp. schalte dan geht mein Scheinwerfer aus und dan braucht er ca. 5. sek bis er wieder an geht. Das kommt beim runter und hoch schalten. Es passiert auch bei hoher Drehzahl. Der Roller hatte vorher Blinker die der Vorbesitzer weg gebaut hat, ist es möglich das vll ein Kondensator irgend wo rein muss?
    MFG
  • Meine 50N läuft schwer an.
    • sayor
    • May 22, 2010 at 19:00
    der damalige besitzer hat was von einer düse gelabert. und hat mir eine mit gegeben und sagte ich soll die rein machen ... kann das damit was zu zun haben?
    das zu viel sprit kommt un die kerze nass wird ?
  • 50N: Für was sind die Schalter?
    • sayor
    • May 22, 2010 at 14:23
    DANKE DIR !
    • sayor
    • May 22, 2010 at 14:21
    ich habe probleme beim anlassen:
    wenn ich sie antrette geht sie einfach nicht bei den ersten paar mal tretten an.
    gebe ich voll gas und trette und trette und trette und trette . dh ich ich trette voll durch und mit schneller geschwindigkeit dan merke ich wie sie ganz langsam kommt . das zieht sich über eine Minute und dan kommt sie auf einmal und ist auch voll da und dan kann ich los fahren.
    sie fährt auch super ohne probleme... und wenn ich sie dan nach 15min aus mache und dan glecih wieder antrette geht sie auch sofort wieder an... >>>so wie es sein sollte<<<
    doch lass ich sie wieder 15 min stehen dan geht sie wieder nicht an... dan trette ich wie ein IRRER dan geht sie nach 1 bis 2 min langsam wieder an.
    was ist das ? was muss ich verstellen das sie einfach angeht ? Meine pk läuft doch auch immer ohne probleme an.
    VIELEN DANK IM VORRAUS !!
    MFG
    • sayor
    • May 22, 2010 at 14:08
    Wie gesagt habe mir eine 50N gekauft und an dem teil wurde schon herum gebastelt :( ...
    der ganz rechte schalter ist für die hupe oder ?
    für was ist der ganz links und in der mitte was bedeuten die einzelnen stellungen ?
    Und der kleine viereckige ist zum ausschalten.
    MfG
  • Wie schalte ich meine N 50 speciale ab ?
    • sayor
    • May 19, 2010 at 22:45
    Danke dir...
    • sayor
    • May 19, 2010 at 22:43
    ihr meint den knopf oder ?
    • sayor
    • May 19, 2010 at 22:40
    Der Hobel wurde restauriert... aber leider nicht von mir. mir sind deshalb noch manche sachen unklar. die Blinker wurden abmontiert und eine hupe ist au nicht verhanden...
    • sayor
    • May 19, 2010 at 22:38
    ich dachte das ist die Hupe...
    • sayor
    • May 19, 2010 at 22:36
    hab mir eine Vespa N 50 raus gelassen 1980. Nur ist jetzt die Frage wie schaltet man den Hobel wieder aus ? ich hab ja kein Zündschloss sonden nur das Lenkradschloss. Bei meinem Mofa gab es ein kleinen Knopf und dan ging der Motor aus. Wie läuft das bei einer vespa ?
    MfG
  • Woran erkenne ich ob es sich um eine "LUSSO" PK 80s handelt ?
    • sayor
    • May 2, 2010 at 21:04
    danke euch. das mim Tacho ist wohl ein eindeutiges merkmal!
    • sayor
    • May 2, 2010 at 20:52
    Was ist daran so besonders ? Und woran kann ich eine lusso erkennen ?
    MFG SAYOR
  • Passt der Mittelteil/ Durchstieg der PX auf eine Pk ?
    • sayor
    • April 26, 2010 at 20:58
    *Heul*
    • sayor
    • April 26, 2010 at 20:14
    Hallo Leute,
    Passt das Plastikteil auf meine PK?
    Sieht auf den ersten Blick identisch aus. Oder ?
    MFG sayor
  • Anzugsmoment vorder und hinter- Rad ?
    • sayor
    • March 27, 2010 at 21:21
    DANKE EUCH !
    • sayor
    • March 27, 2010 at 17:45
    Hallo Leute,
    eine neue Frage ! Mit wie viel NM muss die Mutter am vorder und hinterrad angzogen werden? Denn ich geh davon aus wenn ich die Mutter zu sehr anziehe schade ich auf dauer dem Lager. Gibt es keinen festen Wert wie bei den Alus am Auto ?
    MfG
  • Wo finde ich den Kantenschutz ?
    • sayor
    • February 21, 2010 at 17:51
    ja hab diesen auch diese woche bestellt, 8mm sind viel zu wenig! sieht scheisse aus ^^
    • sayor
    • February 21, 2010 at 09:03
    JA genau ! so was als chrom wäre genau das was ich suche. Für das Aluschlitzrohr brauch man eine börtelzange und es soll auch für den lack nicht so toll sein...
    • sayor
    • February 20, 2010 at 16:25
    da ich grad am restaurieren meiner PK bin suche ich ein Kantenschutz der so ist wie der originale aber nur in Chrom. ich finde in diversen Shops immer nur diesen schwarzen oder den 4 mm Kantenschutz in Chrom nur dieser sieht nicht so toll aus.
    Gibt es nicht diesen in Chrom ?
    Danke euch !
  • Welche Zündkerze ?
    • sayor
    • February 20, 2010 at 16:19
    Also danke. ich mach die kerze rein wo im Handbuch steht ! ^^
