Beiträge von vespa_racer
    Ich würde von den billigen Zündgrundplatten abraten.
    Ein Freund von mir der einen eigenen Vespa shop hat hat mal 10 solcher billigen Zündungen bestellt und nur 3 haben funktioniert !
    Von billigen Teilen für die Vespa sollte man soweiso die finger lassen wie zb. billige schaltklauen oder billige Gangräder etc.
    Nur die richtgen ZGP`s aus Italien taugen was,alles andere ist rausgeschmissenes Geld !
    Also ich bin immer noch der meinung das start hilfe spras nicht dazu führt das die Kiste überfettet !
    Von Bremsenreiniger hab ich nichts gesagt,es wird bestimmt eine ähnlicheit mit starthilfe Spray haben 100%ig das gleiche ist es bestimmt nicht wie viele meinen.
    Hast du mal starthilfe Spray auf deine Hand gesprüht? Das zeug ist sau kalt !! wenn du das ins Gras sprühst wird es sofort weis !
    Und eine kältere verbrennung bringt mehr leistung und das führt dazu das sie abmagert ! Ähnlich wie beim Lachgas !
    PK 50 XL KAT
    75ccm DR Formula
    16:14 Vergaserm mit Ori Luftfilter
    3,72 Primär
    4 Scheiben Kupplung
    ND 42
    HD 78 (ich weiß zu fett aber wenn man einmal nen Stecker hatte fängt man lieber größer an!) Und da ich gleich 2Polini Zylinder gschrottet habe fange ich lieber ganz groß an !
    Mit Polini Righthand 75km/h
    Mit Ori KAT Auspuff 55-60Km/h
    Mit normalen Ori Auspuff 65-70Km/h
    Also beim Benzinhahn fehlt der Splint den bekommst du ja sowieso mit dabei wenn du dir nen neuen Benzinhahn kaufst !
    Und der Kolben bzw. Zylinder sehen nicht gut aus aber man kann es bestimmt noch mit Kreuzschliff probieren dazu einfach 500er nasschleifpapier nehmen und jewils kruezweise 2mal drüber !Ist das den überhaupt der Originale 50er ?hast du den Durchmesser gemessen?
    Und so nebenbei das Gepäckfach lohnt es sich nicht zu spachteln kauf dir ein gebrauchtes ;) kostet weniger und ist auch viel besser !!
    Die Polzisten in Deutschland spezialieseren sich ja fast nur auf Roller-Technik ! Wie man es den Reportagen über rollertunig entnehmen kann !
    Und ich bin 16 und ich fahre mit einem 75ccm DR Formula rum mit dem sie Tacho 65-70 geht.Also überhaupt nicht gefährlich und das setup würde ich immer fahren egal ob ich jetzt 16 oder 21 bin !
    Natürlich gibt es jugendliche die sich überhaupt nicht bewusst sind was sie machen egal ob jetzt Mopedtuning oder andere sachen !(solche erwachsene gibts aber auch) !
    So nebenei Österreichs Jugendliche sind weltemeister im Rauchen ^^ ich selbst rauche nicht, aber fast alle 12-18jährigen die ich kenne rauchen.....
    voll krass !!!
    Es gibt große unterschiede zwischen Österreich und Deutschland !!
    Hier kenne ich keinen einzigen,der mit seinen Roller 45 fährt !
    Ich sags mal so wenn du bei denen mit ner Vespa vorbei fährst schauen die dich nicht mal an !!
    Die interiesseren sich nur für Aerox & co. !
    Mich hatten sie nur 1mal aber auch nur da ich mit ner gruppe von aerox und Gatschupfern unterwegs war ;)
    Und was hat das damit zu tun ob man 15,16 18 oder 30 ist ?? Jeder Mensch kan für sich entscheiden was ihm das risiko wert ist !
    Natürlich kan man dan falls es zu einem Unfall kommt ncht sagen es wäre Jugendlicher Leichtsinn , den jugendliche von Heute wissen viel mehr als die vor 20jahren.
    Und wir reden hier nicht von 70 oder 80km/h sondern es geht hier lediglich um 60km/h was in Österreich vollkomen legal ist und was dir jeder Polizist hier bestätigen wird !!
    Also das Gemisch kann nicht überfetten durch starthilfe spray,es wird dan wohl eher dazu führen das sie abmagert, den es führt größtenteils das Gas aus der Dose dazu das sie hochdreht (falls es wo undicht ist) !
    So nebenbei..... ich hatte es bis jetzt nicht nötig nach Falschluft zu suchen :D
    Sprüh einfach deine Starthilfe überral dorthin wo sie Falschluft ziehen könnte (Motorblock,Zylinder,usw) !!! Falls sie dann hochdreht weißt du wo!
    Ach ja und wenn du mit der starthilfe zu nahe am luftfilter kommts dreht der Motor natürlich auch hoch, das ist dann aber keine Falschluft ;)
    Weiß einer von euch wo es einen Schraubensatz für Smallframe gibt ?
    Da ich meinen Motor gespalten habe und jetzt wo ich dabei bin,will ich gleich alles neu machen die Schrauben sollten auch neu da die alten schon ein wenig abgenudelt sind :)
    MfG
    vespa_racer
    ohne den Schlüssel wirst du die Mutter nicht Locker bekomen ;)
    Und selbst mit den richtigen benzinhahnschlüssel mus man aufpassen
    das man dem Entlüftungsrohr nicht zu nahe kommt den das bricht ganz leicht ab , dass kann ich aus erfahrung sagen !!!
    Ich leih in mir immer einen vom Vespaland aus (vespa shop in meiner stadt) aber ich werd mir bald einen kaufen,den ich betreib das Hobby wohl auch in näherer Zukunft also wäre so ein schlüssel nicht schlecht.
    In Österreich zupfen sie das Taferl sowieso erst ab 60 ! Mich hatten sie mit 62km/h auf der Rolle und ließen mich weiterfahren
    (naja es waren noch 3Aerox nd 2Gatschhupfer dabei die alles über 70 gingen deshalb war ich wohl nur ein kleiner fang)
    aber er fragte mich nur warum sie nicht 45geht wie es im typenschein steht ich sagte das sei so da der Motor mit neuen teilen überholt wurde und dadurch etwas besser geht.
    Also keine Angtst !
