Ich habe den ganzen Thread gelesen !
Ich wollte damit nur sagen das es sehr viel einfacher wäre einen Pinasco zu kaufen als den Originlaen beschichten bzw.Hohnen zu lassen !!! Was es auch ist !
Kauf dir doch einfach einen 75ccm von Pinasco und fertig !!
Ich mach mir da keine sorgen !!! Ich kauf mir nen E-Motor und bau ihn in meine PK rein sowie hier:
Und das Getriebe kan auch ruhig drin bleiben ![]()
ich würde eine 74HD verbauen fürn anfang ! Soviel ich weiß wird sogar eine mit den Zylinder geliefert (74) !
schau mal hier :
OK mach das !!
Falls du wieder auf 55 kommen willst brauchst du wahrscheinlich noch ein bischen vorzündung also ich würde sie wieder ganz ein bisschen zurückstellen ! Aber wenn du so zufrieden bist kannst du ohne weiteres auch so fahren ! Den 19° sollte beim original setup doch inordnung sein !
ICH HÄTTE SIE ERST GAR NICHT NOTDÜRFTIG MIT PINSEL ANGESTRICHEN !!!!!
und das der Ori Lack schlimmer war kann man ja fast gar nicht glauben ![]()
Und es muss keine Profi Lackierng sein! Den bevor ich einem Lackierer 100-200euro gebe kauf ich mir lieber einen Kompressor gibts ja schon für 100 und mach die Lackierung selbst! Und kann dan auch alles selber lackieren!
Ich habe für die Lackierung meiner Vespa 100euro inkl. material bezahlt und das ergebnis ist genauso gt wie ob hätte ich 500betahlt......man muss eben gute Kontakte haben !
Würde ich meine Vespa nochmals lackeiern, würde ich mir nen Kompressor kaufen inkl.Farbspritzpistole und das selber machen!
also wenn du jetzt 17° hast und auf 19°stellen willst musst du die ZGP ganz ein bisschen (wirklich in mm schritten) nach rechts drehen !also ja du hast es schon richtig gemeint!
hast du den am Vor-mittag oder Nach-mittag zugesagt?
Ansonsten finde ich das ziemlich ungerecht! Ich habe auchschon überlegt ob ich ihn mir kaufen soll.....
Mein polini schafte mit 3,72 Primär, ori puff und 16:14 gaser mit 70er HD fast 80Km/h auf gerader strecke wenn viel Wind ist nur 70-75 Km/H
ich würde sagen 19 ° den mit 17° hast du wahrscheinlich zuviel vorzündung!
Zum thema Neuzulassungen verbieten:
Was wenn jetzt jemand ne Vespa kauft die aber keine Papiere hat! Und man sie Neu Zulassen müste darf man dan trotzdem mit ihr fahren?
haha.. ja genau rassmo !
Warum soo dumm ist das doch garnicht !!! Wenn man jetzt zum beispiel in voller fahrt so be ca. 50-60km/h seine Jacke ein bisschen weiter zu machen möchte oder die Handschihe nicht so sitzen wie sie sollen oder um die Handschuhe anzuziehen! diese probleme hätte man nicht, den sonst beim gas los lassen fällt die drehzahl ab und der roller kommt leichter aus dem Gleichgewicht !
Ich würde leiber einen Plastik-Chrome Kantenschutz aus dem GSF bestellen ist sicherer!Und schaut auch ziemlich gut aus und bei mir hält er sogar bei schnee und regen wunderbar!
Den es kann dir passieren das dir beim bördeln der Lack absplittert !
Aber wenn man es schon macht würde ich es jemanden mit erfahrung machen lassen ![]()
MfG
vespa_racer
Ok danke, aber ich bin gar nicht erst dazu gekommen da sich mein Kolben verabschiedet hat
der Zylinder ist aber noch im top zustand
was mich allerdings wundert..............der kolben hat nicht wie üblich gesteckt oder gerieben sondern es ist ein stück (da wo die kolbenringe hin gehören) abgebrochen ! jetzt muss ich mir zuerst nen neuen Kolben kaufen und dan kann ich mich um das andere problem kümmern. Kann es daran liegen das der Motor zu viel Vorzündung hat?
kann auch sein das dein kolben gerieben hat.
Aber ich würde die zündung auf jedenfall [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], den dan kannst du das schon einmal ausschließen !
