Beiträge von ManU.
Hab mein Päckchen gerade von der Packstation abgeholt. Super, danke nochmal!!
Da musst du deiner Freundin aber viele Schuhe kaufen, damit du die Kartons zum Versand nehmen kannst
Schlechte Verkäufer & Käufer >Achtung<
Hast du denn alle Flaschen mit Hermes versandt?
... deren Zusteller sind in meiner Gegend extrem unzuverlässig und noch dazu unverschämt..
habe mir sagen lassen, es dauert ca. 2 Wochen bis die Brillen hier sind..
war nicht so schwierig trotz seltsamer Navigation
Endlich mal ein englischer Schiedsrichter bei einem Italien-Spiel --> keine Chance für die Azzurri
Auch bei der Szene mit dem Torwart im Netz hat er richtig reagiert, wie ich finde. Entweder beide rot oder beide gelb, also ok..
ist da kein Rest mehr von dem abgescherten Keil? Wenn ja, einfach damit zu nem Rollerladen/-Werkstatt gehen, die haben das bestimmt da.
Wenn nicht, schätze ich du brauchst einen mit den Maßen 12 mm x 5 mm.
Oder bei nem Rollershop abrufen und dein Modell nennen... -
... es fehlt noch Geld...
Wenn es wirklich auf dem falschen Konto landet trotz Inhabername musst du deine Bank kontatktieren, die regeln das dann mit der Bank des Empfängers.
also wenn es das sein sollte und du den Halbmondkeil kontrollieren willst, musst du das Polrad abziehen.
Den Abzieher bekommst du bei den großen online-Shops, kostet um die 15 € und ist ein wichtiges Utensil in der eigenen Vespawerkstatt.Du kannst dir aber sicher auch von einem Forenmitglied in deiner Nähe ausleihen...
hab ich grad erst bei mir gewechselt. Man macht die beim Ein- bzw Ausbau aber gerne mal kaputt...
so eine brauchst du:
Kotrollier mal den Halbmondkeil auf der Kurbelwelle. Dazu musst du das Polrad mit einem Abzieher entfernen.
Hatte mal das gleiche Problem, da war der Keil abgeschert. Kostet nur kleines Geld.. -
also bei mir hat es 3 Wochen gedauert, und das war dieses Jahr zur "Hochsaison" Ende Februar.
Ich würd da nochmal nachhaken beim Händler und ihn darauf hinweisen, dass er sich darum zu kümmern hat, dass die Papiere kommen.
Der Weg über den Händler ist zwingend, um an neue Papiere zu kommen.. -
Es passen ca. 250 ml Getriebeöl hinein. Es kommt wieder rausgelaufen, wenn du zu viel einfüllst (vorausgesetzt die Vespa steht eben beim Befüllen).
Vor dem Ablassen des alten Öls ein paar Runden drehen, damit das Öl warm und somit dünnflüssiger wird und besser abläuft.
Am besten beim Ölwechsel gleich die Dichtungen der Öleinfüll- und Ablassschraube erneuern. -
sitze heute auch noch den ganzen Tag im Büro, auch weil wieder mal was "dringend bis Freitag " fertig werden muss. Und wenn ich es dann heute pünktlich abschicke, schaut der Kunde doch erst am Montag drauf, gerade wenn Deutschland bei der WM spielt!
Mal schauen, ob ich mir wenigsten nen extra Rechner mit dem Spiel als Livestream daneben stellen kann
Jetzt ist aber mal Schluss mit den Bildern!
Sag bloß noch, ihr habt gerade so ein Wetter wie auf dem Foto und >25°C
War im Herbst zwei Wochen in Ascona...traumhaft schön dort bei euch am Lago Maggiore!
