Beiträge von Leadsled
kannst bei mir nen "neues" gebrauchtes kaufen ;P ansonsten ich glaub mit nieten könntest du den Magnet befestigen oder kleben aber ich wüsste weder wie noch womit damit es hält!
Gibs nen kurzen 4ten im sip oder beo scootercenter?
zirri find ich bissel teuer
wäre das dann mit diesem nich schon wieder zu kurz? möchte nich unbedingt so ne extremdrehzahl hungrige drehorgel haben:
puh kann ich von den Drt dingern auch nur nen kleines zahmrad verwenden? (das für die kurbelwelle)
3dreht sie bis zum drehzahllimit "endgeschwindigkeit" erreich ich aber im 4ten! -
hmm hier hab ich nur noch ne 85er, kerzenbild is imoment auch mehr schwarz, aber ich weiss net ob die 85er nich schon zu klein ism, nachher ma testen, dankeschön,
Jetz mein Problem mit dem Repro hp4, kann das an ner zu schlechten wuchtung liegen das ich mir die Keile durchgehauen habe? würde es gerne wieder montieren, hab aber schiss die keile und dann wieder die Welle zu schrotten
mfg
Hab auf Original einstellung stehen, ansonsten musste die Zündung in ordung sein is neu.
Hab auch noch vor die Zündung neu einzustellen bzw richtig, habe aber zig Anleitungen und gelesen und nich verstanden...
hab ne [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] hier und wenn ich denn koblen nu auf Ot stelle (einfach nach ganz oben oder?) dann kann ich auf der [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] ablesen wohin ich die Zündgrundplatte drehen muss?
Habe auch noch nen Nachbau hp4 hier rumfliegen hatte das früher mal drauf auf nem 85er hatte spaß gemacht kurzzeitig zumindest bis ich mir dann regelmäßig die Halbmondkeile durchgehauen hatte und später Kurbelwellen keilSitze ausgelutscht waren, woran kann das liegen?schlechte verarbeiteng? beschissen gewuchtet?
würde es im endeffekt wieder gerne verwenden...
MFG -
Oh hatte ich vergessen hab nen Bananen Auspuff drauf
OOhja aufnäher wäre Endgeil!!Aber sticker sind schon ne geile Idee!
Moin,
Habe die Tage nochma bei sip reingeschaut weil ich Daten für meinen Zylinder (oben genannt) haben wollte.
Wie sehr kann man denen Vertrauen? ca.95 km/h Vmax? Bin nun mit 1.96 nicht der kleinste und mit über 110 kilo auch nicht der leichteste, aber ich komme bei Vollgas kaum über Die Tacho 75 Rüber. Liegt es an mir Oder schafft der Polle eh nicht mehr?
Den Durchzug find ich auf jedenfall Super, aber woran kann das liegen das so früh der Arsch ab is bei solch hohen Erwartungen?Mein Setup:
102er Polle
3.00 Primär
mazzuchelli Rennwelle
19er Gaser, 90er Düse (hauptsächlich noch wegen einfahren)
Überströmer angepasstMfg Jonny
ich persönlich würde ja fast sagen, das dein Vergaser zu klein ist, grade beim Polini. Hatte den 85er von DR drauf und 19er Gaser weil mit dem kleinen Gaser konnte ich das Ding nichma richtig abstimmen..
Kippen selbst drehen spart auch hölle und dann guten tabak billige Blättchen aus supermarkt (200 "blatt") für 25 cent anstatt 50 "blatt" für 45 cent;)
Nur günstigen Whisky saufen und billig Cola zum mischen nehmen.
Dickere Gitarrenseiten kaufen, halten auch länger und öfter ma das fahrrad oder Bus (bin Schüler) nehmen. Das sind ein paar meiner Spartipps
Ich würde ieg auf Falschluft tippen...hatte mal nen ähnliches Problem, da war der Vergaser nich fest im Flansch und sie lief kaum im Standgas und drehte schlecht hoch, war aber passé wenn sie warm war!
Übers neue Vespaonline logo finds richtig geil!!!
Kannste auch behalten da du ja keine Drehzahlen haben willst!
Moin du kannst bis auf 136 cubic gehen mit dem Motoren gehäuse das du hast, bzw der Kurbelwelle und so. allerdings is unter 125ccm nix möglich;)
Meiner Meinung nach ist das gar keine Führung denn würde es nich ohne Reibung laufen.
Das is wohl eher nur etwas wie nen "Feuchtigkeits- und Dreckschutz". Sollte also kein Problem darstellen
Würde dir aber eher den DR empfehlen, der bringt von unten raus schön Leistung.
Hatte den auch drauf bin jetz aber auf mehr ccm gegangen^^Grade bei ner fahrt nach Italien sind vieke Drehzahlen nich das beste für langlebigkeit für nen Zylinder...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Nen BananenPott und sipöl^^
Wie denn? Das musst du mir jetz aber genauer erklären^^!
Lass das mitm Sito und dem Polini sein, hol dir lieber ne Banane hab neuerdings auch eine drauf, ist der beste Auspuff den ich je hatte..Super Drehzalband, unauffällig und cooler Sound
