Danke für die schnelle Anwort!
Beiträge von ErMeGeDDoN
Hallo;
nur zum Wissen;wollte ich fragen was ist Verbrauch ungefaehr bei einem 102er Polini?z.B mit 19.19 Vergaser..
und wie auffaellig ist das in der Stadt Vergleich mit 75er Polini?
Danke! -
Hallo!
Als mein Motor umgebaut worden ist,hat ein Freund mir gesagt dass ich gar nix aendern muss weil xl2 Kupplung ziemlich staerker als xl1 kupplung(es haltet ungf. 12 ps).
Jetzt fahre ich mit 75 polini und ich geniesse meine extra Soft-Kupplung.
Ich schlag dir vor,einen 85er polini einzubauen!Und Siebluftfilter von Malossi.
lg,Tonny -
ich hab 84er drinnen..polini 75,19.19 dellorto,orginal pk125 Auspuff ohne luftfilter..
wenn Zündkerze eher hell ist,braucht der Motor mehr benzin&öl.das heisst grösere HD.
Wenn ich falsch denke,bitte um Korrektur.
lg,Tonny -
Hallo;
Bei HD bestimmung würde ich das vorschlagen:
Im dritten Gang;voll Gas und dann zusaetzlich Choke ziehen.Wenn die Vespa ganz kurz beschleunigt,dann grössere HD.
Anders um,wenn es langsamer ist,kleinere HD.
Ich hab auch wenig Erfahrung sowie du,aber es funktioniert.
Ich hab kein Filzring darauf.
lg,Tonny -
Ich hab festgestellt dass die Problem Gaszug ist.Nachdem Gas geben,geht der zug nicht ganz zurück.Ich brauche --glaube ich-- längere Zughülle(heisst das so,oder?).Da es fast knickt.
Sonst habe ich luftfilter darauf getan und 86er rein,es hat ziemlich besser geklingt!
lg,Tonny -
84 er ist schon drinnen!
Ich werde morgen 88 er reintun!Weil es auch klein ist!
Aber danke für die Info! -
Der Motor ist dicht,neu gemacht.
Polini 75,Dellorto 19.19,Pk80-125 Auspuff,Ohne luftfilter
Ich fahre am Anfang ganz normal,irgendwann fängt es an,hochzuziehen. Nach 200km(Am gleichen Tag,Ende der Reise),am Standgas zieht es sich schlimm hochzuziehen.Ich hab die HD schon von 74 auf 84 gewechselt.(ich fahre ohne Luftfilter.).Weil,ich hab gehört wenn man im dritten Gang voll Gas fährt und dann den Chokezug zieht,beschleunigt ganz kurz.Deswegen hab ich gröseren HD gebaut.Ausserdem ist Zündkerzebild auch richtung trocknen,weiss.Findet ihr HD 84 nicht gross?
Trotzdem gleiche Geschichte.. Ich befestige den Vergaser immer beide Schelle darauf und Flitzring ist schon drinnen.. Ich überlege morgen,mit einem Tuchstoff noch dicher zu machen und HD auf 88 wechseln..Danke für die Vorschläge..
Danke!Gute Seite!
lg,tonny -
Na ja,ich glaub ich stelle den Vergaser nicht so richtig ein.Es kann gut sein dass es viel zu fettig ist und wenn ich den Choke ziehe,stirbt der Motor.. -
Danke,Ich werd noch einmal probieren,den Vergaser einzustellen.
Na ja,Problem ist,
Wenn man choke zieht,stirbt der motor sofort!
Sollte nicht anders um sein?
Bei mir,hat choke gar keine Rolle,ausser den motor zu stoppen..
Sorry für falsch tippen.Ich hab meinen motor mit anderen xl2motor getauscht.Es ist nimmer Kat;) -
Hallo!
Ich hab pk50xl2 mit 75er polini,19.19 Vergaser,normalen pk80 Auspuff.
Der motor wurde neu gemacht,dicht+dicht!
Ich hab leider probleme mit Vergaser,bzw mit Choke:1.) wenn du einfach kickst ohne choke und ohne gasgeben - NIX
2.) wenn du kickst mit choke ohne gasgeben - NIX
3.) wenn du kickst ohne choke nur mit gasgeben - LÄUFTS
Was kann ich tun?
P.S:neue Zündkerze,hat funken..
lg,Tonny -
Hallo!
Ich hab null Erfahrung mit der Lackierung geschichte aber es kommt mir einfacher vor wenn ich mit einer flex mit schleiferansatz die rostige stelle runterbekomme.wieso unbedingt mit nassschleifen?
und wieso kann ich nicht die linken auf der seite aufmachen?wenn ich darauf klicke,sehe ich wieder die Anfangseite?!..
lg,tonny -
Hallo
Hier ist tuning anleitung von freak;Dann fährst sicher mehr als 50 kmh=)
lg,tonny -
Alles klar!
Danke euch! -
hallo!
Kurze Frage,
Ich bin besitzer von pk50xl2 KAT von jahre1992(Type V5X3T).Hat es 2 schaltzüge oder?
Ich hab ein paar sachen im Internet gelesen und bissel alles zusammen gemischt.
Danke für die Anwort!
MfG;Tonny -
oh,das hat mir weh getan...
Danke aber schnelle Anwort!
lg,-
