Als Radfahrer ab und an schon... ![]()
Der User unter mir hält sich an gar keine Verkehrsregeln (beim Ficken).
Ist das geil! Habe mich weggeschmissen beim Lesen... ![]()
Bevor ich mir hier die Finger wund schreibe:
Kloschüssel zu schlürfen
Holgi, pack die Kiste weg. Immer wenn ich neue Fotos von deiner Alkoholabusus-Kiste sehe, kriege ich Bock auf Saufen. Und das schon Vormittags... ![]()
Würde ich auch so machen, wie Volker schreibt. Bei den Repro-Teilen kann man leider mittlerweile oft ins Klo greifen. Und Lenkkopflager sollte 0 Spiel haben.
Den kann man noch feilen, wenn da auch schon etwas tiefere Riefen drin sind. Vorteil wäre, wenn man den feilt, neue Ringe reinpackt und den Aluabrieb in der Zylinderlaufbahn entfernt, dass der an der Stelle nicht noch mal klemmen wird (wenn der Rest stimmt natürlich). So ein Wunderwerk-Zylinder ist der 102er DR ja nun auch nicht. Und immer schön die Überströmerkanten im Zylinder brechen bzw. anfasen.
Denke, wenn du den Aluabrieb mit Ätznatron (1:1 mit Wasser) entfernst, reicht ein neuer Kolben + Ringe sonst aus. Aber wenn es dich beruhigt, kannst du auch einen ganz neuen nehmen. Muss aber m.E. nicht unbedingt.
Und Luffi sollte schon drauf sein. Gemisch wird sonst zu mager und alles zu heiss.
So eine teure Vespa, und Batterie schon hin? ![]()
Wende dich diesbezüglich am besten an das Schwesterforum =>
Hier geht es nur um handgeschaltete Blechroller.
Ansonsten: Batterie ausbauen und aufladen, wenn Ladegerät vorhanden.
Trainingsanzüge aus Ballonseide. ![]()
Da gibt es eigentlich nicht viel zu berücksichtigen. Wenn sie laufen, laufen sie. Würde nach der Saison zum Winter hin mal das Getriebeöl wechseln (SAE 30, ca. 250 ml) und nach Reifen und Luftdruck schauen. Wenn sie im Winter nicht bewegt werden, volltanken, damit der Tank nicht rostet und immer schön den Benzinhahn schließen. Feddich und gute Fahrt. ![]()
Deutsche. Sonst versteht dein Gegenüber dich evtl. nicht. ![]()
Dazu wild gestikulieren oder ruhig stehen bleiben?
Penisbruch. ![]()
Zahnritzen verschwinden, um
Kolbenglühen (sowohl bei den ganzen Schwuchteln als auch beim Rennen
Aufstehen und Anbrüllen.
Unflätig oder mit Stil ?
wird und Kackreste
