Beim Scootercenter gibt es die. Da einfach mal Kupplungsbeläge PK eingeben. Du hast keine XL2, oder?
Beiträge von hedgebang
Dann kaufe dir gleich ein Set mit passenden Scheiben. Kostet ja nicht die Welt.
Nichts, was man beachten müsste.
Nicht das 4-Scheiben-Gedöns. Bei dir reichen die originalen 3-Scheiben (Kork) vollkommen aus. Nimm Surflex oder welche von Newfren.
Arschlöcher Ficken Deutschland.
Mist, zu spät. OK:
Suche nicht nach Sprüchen an der Wand, den größten hältst DU in der Hand.
VO-GD-Abo?
Du sollst dich da ja auch nicht draufsetzen...
Ich zeig´dir gleich mal mein Horni.
Leichtathletin mit knackigem Arsch.
Glaube eher nicht. Ist da kein Öl zwischen den Flächen, können die Beläge aufgrund von Hitze verglasen. Dann sind die im Arsch. Aber versuchen kannst du es natürlich. Das ist ja auch der Grund, warum man beim Austausch der Beläge, diese vorher in Getriebeöl tauchen soll.
Dein Phänomen hatte ich bei Neuankunft meiner Rally auch. Karre blieb an, war aber kaum anzufahren. Grund: Nicht mehr genug Öl drin, Scheiben durch lange Standzeit verklebt und waren eh fast ab.
Plastic is fantastic.
Genug Getrieböl drin? Scheiben durch langes Stehen verklebt?
Für die Backen gibt es keine gesonderten Schweißpunkte. Das ist Pressblech. Da kann man nur das Heck- oder die Seitenteile im Ganzen erneuern, wenn man Rep-Bleche dafür findet.
für den nötigen tittenfaktor diebt es die cheerleader.
OK. Dann habe ich nix gesagt.
Die Spannung beim Super Bowl liegt darin ob in der Halbzeitshow jemand blankzieht.
Das scheint echt der Grund zu sein, bis zu 5.000 Dollar für ein Ticket zu bezahlen, da eh keiner die Regeln kapiert. Die Amis schon mal gar nicht. Außer Trump. Der kann das vielleicht.
Das Teil ist ja nicht nur teuer, sondern auch noch häßlich. Hat die Bundesregierung vielleicht für häßliche Vespa-Roller eine Strafsteuer von 50 % auf den Kaufpreis verabschiedet? Dann erklärt sich der Preis.
Scheidung?
Herr! Wirf Hirn vom Himmel!
ah do isser jo.
das mach ich auch. das mit dem Kaltmetall lasse ich mal sein...
Ist denn der Kobold hier noch aktiv, oder lieber gleich zu GSF rüber springen...
Im Forum hier zu finden:
Alle Mitglieder des VO-GD.
