Wenn du unfallfrei einen Fahrradschlauch wechseln kannst, kannst du den Kolbentausch mit etwas technischem Geschick auch durchaus selbst durchführen. Neben dem üblichen Werkzeug brauchst du lediglich noch eine Seegeringzange, um die Kolbenbolzenclips zu lösen. Der Motor muss dafür auch nicht ausgebaut werden. Noch ein Tipp: Wenn der Zylinder gezogen ist, vor Lösen der Kobo-Clips noch einen Lappen oben ins offene Gehäuse stopfen, damit der Clip nicht ins Kurbelwellengehäuse fällt, falls er unkontrolliert abfliegt.
Wie das in Bilder aussieht, kannst du => hier und dort ab dem Punkt "Zylinder abziehen" sehen.
Mit etwas technischem Grips kann man das auch als Laie in 2-3 Stunden bewerkstelligen.
Warum du den Kolben wechseln musst weiss ich nicht. Keine Kompression mehr?
