Au Shit! Da bin ich gerade in England. Schade. Wäre mal eine Möglichkeit gewesen, schön ein Bierchen zusammen zu kippen... ![]()
Beiträge von hedgebang
"Hallo Unbekannter Nummer 2!"
Würde dann auch gleich auf 102 gehen.
Du wirst es nicht bereuen.
Kannst mal eine ND42 (ohne Pimmel dran) probieren. Aber im 16.10er sitzt ori eigentlich eine 38er drin. Wenn der Motor sonst ori ist, müsste die ND es eigentlich tun. Gaser bei warmen Motor auch richtig eingestellt?
Kopfdichtung haben die keine. Chokezug arbeitet vernünftig? Richtige Kerze drin? Mal gewechselt?
Ernie und Bert.
Ich möchte auch gelb (bei Bild 3)!
Bin kein Elektro-Profi. Aber vielleicht hilft euch dieser Schaltplan weiter:
Im Link im Tacho auf Technik, dann Schaltpläne und dort der letzte Schaltplan bei den 50ern
Link =>
Mache das ähnlich wie bingele28:
Bocke die hinten mit einem einfachen Hubwagenheber (dicken Holzklotz drauf und hinten an den Seiten etwas überstehend unter das Ende des Kotflügels) und dann 2 dicke Bretter unter den Hauptständer und einen Keil vor das Vorderrad. Für Motorablassen reicht das.
Klingelt dein Motor vielleicht? Wie sieht denn die Kerze aus?
Mache es wie chup schon sagte. Gerade dann, wenn du den Kulu-Korb eh schon draußen hast. 75er stecken und 3,72er Primär rein. Auffällig ist das nicht und sonst etwas mehr die Augen nach den Blauen offen halten.
Gute Entscheidung!
Was für eine Unterhose?
Der User unter mir hat noch nicht mal eine normale Buxe an, wenn er auf´m Roller sitzt.
In einem Schurkenstaat. Da ist "Bombenwetter" garantiert.
Schusssichere Weste mitnehmen oder drauf pfeifen?
Sonst auch mal hier (im GSF) dazu lesen =>
Was du für Ringe gekauft hast, weiss ich nicht. Aber das merkt man doch schon beim Einbau, ob die passen und sitzen, oder? Andere Kerze kannst du probieren, wird aber auch keine Lösung des Problems sein. Die muss mit jeder Kerze, ob nun 5er oder 8er zünden. Die Zahl gibt ja nur den Wäremwert der Kerze vor. Und zum Starten ist der egal.
Sex-O-Maniac.
Sieht gut aus!
Wer keine frühzeitige Ejakulation hat, fickt zu langsam.
