Beiträge von hedgebang
Slick-Produktion?
Wenn man Vespa fährt, ist das wohl so.
Der User unter mir hält Bremsen auch für überbewertet.
Da sind die Kurbelwellensimmeringe wohl hin, die Falschluft produzieren. Da ist dann Motorspalten angesagt. Riecht dein Getrieböl nach Sprit?
Verbindung Gaser zum ASS etc. alles dicht? Filzring (gut gefettet) drin?
So sieht das m.E. in Ordnung aus.
Der Gummibalg hat mit Falschluft nichts zu tun. Der ist wirklich nur Dreckschutz.
Einfach ganz leicht die Kanten an den ÜS brechen bzw. anfasen. Soll gerade so sein, dass wenn man da mit dem Finger drüber geht, nicht mehr so einen dollen Grat hat. Einfach kurz mit der Schlüsselfeile drüber, feddich.
Viel Spass...
Normalzustand bei derzeitigen Bahnreisen.
Das Pack soll arbeiten.
Jau. Der Würger von der Waterkant.
Mit bloßer Hand oder Metalldraht?
Nee. Sonst gibt´s nachher noch Samenraub und Herr Ali Mente steht vor der Tür.
Der User unter mir hat 5 Kinder, von denen er nix weiss.
An der Karre schrauben. Das muss feddich!
Ordentlich oder russisch?
Auch wenn die Anzahl der Pins passt, kann es ab und an sein, dass die Anordnung des Motorsteckers zum Bordstecker unterschiedlich ist. Man kann die Pins aber versetzen. Die haben an den Seiten so kleine Haltelaschen, die man wegdrücken und den Pin mit Kabel dann rausziehen kann. Nur mal als Tipp, falls nicht schon bekannt.
Da ist nix mit Filzring. Er schreibt doch selber, dass er einen O-Ring hat. Wenn Gaser ansonsten echt fest drauf sitzt und der O-Ring in Ordnung ist, kann es evtl. sein, dass der ASS irgendwo einen Haarriss hat. Wenn es das auch nicht ist, evtl. mal den polradseitigen Siri tauschen, den man ja auch ohne Motorspalterei so tauschen kann. Sonst auch mal prüfen: Riecht das Getriebeöl nach Sprit? Wenn ja, ist der kuluseitige Siri hin.
Düsen sonst alle sauber? Evtl. hilft es sonst auch, etwaige Faslchluft durch Einbau einer größeren ND zu kaschieren.
@phonkie
Alter Vaddi! Wie bist du denn an die Aussi-SS geraten?
Glückwunsch!
Helmut Kohl.
Buxe auf und gleich den roten Fleischknüppel nehmen.
Vorsichtig oder Deep-Throat mäßig?
Wenn dir solche Dinger ins Gesicht gedrückt werden und du keine Luft mehr kriegst, wärst auch DU überfordert.
Der User unter mir steht mehr auf "Äpfelchen".
