Sehe ich genauso. Wie bei mir: erst gärtnern, dann Vespa. Auch wenn es ab und an schwer fällt... ![]()
Beiträge von hedgebang
Normal, wenn kalt.
Birne mal geprüft ob der Faden vom Fernlicht in der Bilux-Birne noch ganz ist? Wegen Tankanzeige mal SuFu benutzen.
ND kannste so lassen. Danach Gaser evtl. neu einstellen.
Fahr den Tank leer und dann neue Mischung rein. Kann gut sein, dass sich beim alten Sprit der Benzinanteil verflüchtigt hat und nun eben mehr ÖL drin ist als 1:50.
Wenn keine Batterie drin, gehen Blinker und Hupe nicht. Die werden nicht über die Lichtmaschine gefüttert, sondern durch die Batterie.
Wenn sie nun fährt, lasse es doch so. Sage immer: Never touch a running system.
Wegen lockerer Muttern: Sprengring ist unter Mutter mit Unterlegscheibe?
Sicher, dass da ori ein 16.10er Gaser reingehört? Die PK S hat normalerweise einen SHB 16.16. mit Bedüsung HD aufwärts von 65 drin.
Das Feuer ist nach den Hexen fast auf! Holt die bekloppten
Nachbarn ran! -
Ich glaube, besser still und heimlich von dannen ziehen.
Lieber heimlich schlau oder unheimlich doof?
Sidn Kreuzschlitz. Zu den Maßen kann ich dir leider nix genaues sagen. Schaue hierfür am besten mal in die Explosionszeichnungen der gängigen Shops SIP oder SCK.
find ich super das du bei der zombiapokalypse so ein leuchtfeuer machst.
da komme sie zu erst zu dir... und nehmen ihm seine Roller weg.
Taja-Tunga-Baumarktroller gehören alle angesteckt.
Kann @Roller-aus-Blech da nur bestätigen. Habe mir das bei ihm kürzlich auch bestellt und für gut befunden.
Fahrertür + Fahrer gleich mitnehmen.
Karre dann noch anstecken oder besser abhauen?
Mit einer Schraube + Mutter: Sowas hier:
Externer Inhalt vespaonline.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Auch von mir Glückwunsch! Wie wir schon sagten: Alles halb so wild.
Mit Anschieben im 2. Gang tut sich auch nix?
Daneben: Kerze o.K. bzw. funkt ordentlich? Gaser auch mal reinigen und evtl. Schwimmernadel kontrollieren. Wenn das auch alles nicht hilft: Riecht dein Getriebeöl evtl. nach Sprit? Wenn nein, könnte es auch der Pickup auf der ZGP sein.
