Denke mal, das man da die bessere Qualität bezahlt. Faco ist da m.E. nicht ganz vorn.
Beiträge von hedgebang
Ich kenne nur Tictac.
Der User benutzt als Freizeitpharmazeutika andere Sachen.
Wie man(n)´s auch macht, es ist immer verkehrt.
350 € halte ich für sehr optimistisch. 700 kann und wird er dafür wohl wenigstens kriegen. Aber Versuch macht kluuch...
Die Rahmennummer findest du sonst auch eingestanzt oben in der Backe, wo der Motordeckel anschlägt.
Gegenfrage: Was will der Verkäufer denn sehen?
diese ist jedoch nun angefressen und hätte - wäre der ekel nicht so groß gewesen - die maus am liebsten aufgefressen.
dann hat deine frau auf meinem dachboden die maus zu 2/3 aufgefressen! denn auch bei uns wurde weihnachtsdeko zerfetzt. :d
... bei meiner alten karre ständig die scheiben von innen beschlagen...
Stimmt. Gehe nun über zu Spekulatius.
Der User unter mir frisst soviel, bis er singt: "Advent, Advent, mein Arschloch brennt!".
Bob Marley.
Ich schmeiss mich weg... Jack Russel an Rally...
... meine Leber von dem ständigen Grogkonsum in der Werkstatt leidet...
Anleitung:
Wie Hosch schon sagte: Kommt so ohne irgendwas dazwischen rein.
Häufig wechselnden GV.
... sich zu den arschgef.... Mäusen, die im Winter eh schon genug Radau auf unserem Dachboden machen, kürzlich wohl auch etwas Größeres (vermutlich ein Marder) dazu gesellt hat...
Vorgeschichte: Hatte am 3.11. eine mit Nutella gefüllte Mausefalle aufgestellt. Am nächsten Morgen wildes Getrappel oben gehört. Am Nachmittag die um einen Meter versetzte Falle gefunden, mit einer komplett zerfetzten und zu 2/3 (!) aufgefressenen Maus drin. Sogar der Kopp war ab!
Nöö, dass überlasse ich lieber den Muttis, die das auch können.
Der User unter mir baut ein überdimensionales Knusperhaus.
Und eine geile Platte von der Spider Murphy Gang? Ich schmeiss mich weg...
Kann sein. Kenne die Ori-Bedüsung vom 20er SI (?) nicht. Wirst du beim Fahren schon merken. Zusätzlich die Kerzenfarbe im Auge behalten.
HD irgendwas zwischen 2-6 Nummern größer.
Wenn die Kiste vom TE nicht auf 12 V kontaktlos umgebaut wurde, hat er in der Tat eine 6 V Kontaktzündung, also nix Pickup.
Wenn sie im Stand läuft, aber sonst nur mit Choke und auch auf die LLGS nicht reagiert, tippe ich mal auf Falschluft. Sind die Siris mal gewechselt worden? Rieche mal am Getrieböl. Riecht das irgendwie spritig, ist der kupplungsseitige Siri hin. Wie siehts hinter dem Polrad aus? Ist es da ölig versifft, ist der polradseitige Siri hin (Falschluft kann man da aber auch nicht immer sehen).
Kompressionstest ist auch nicht verkehrt, gerade dann, wenn das Kicken gefühlt leichter ging als vorher. Dann ggfls. mal den Zylinder ziehen und Kolben und Kolbenringe begutachten. Testen kann man das "russisch" so: Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Dann sollte es dir den Daumen gut wegpluppen. Richtig geht da natürlich nur mit einem Kompressionstester (den aber die wenigstens haben).
Unterbrecherabstand ist auf 0,4 mm? Unterbrechernocken oK? Hierzu sonst auch mal die SuFu quälen.
...man ständig mit dämlicher Weihnachtswerbung dicht geballert wird...
