Besser so, als einen Klemmer. ![]()
Beiträge von hedgebang
Auf was ist die Kiste momentan abgeblitzt? Venturi ist drauf?
Tauschen die Dinger. Da sollte man wegen seiner Gesundheit echt nicht sparen.
Wie Rassmo schon sagte, dürfte die HD bei ori-Motor-Setup zu groß sein, was auch erklären würde, dass die Kiste erst bei Drehzahl auf Touren kommt. Die HD steht aber sonst auch in der ABE drin.
Das sollte passen.
Mache mal ein Bild davon. Oder entsteht dieser Eindruck, weil evtl. das Hinterrad etwas schief steht wegen einem ausgelutschten Schwingengummi?
MIR jedenfalls nicht.
Aurich ist o.K.
Der Preis nicht. -
Wegen dem Buch: Da gibt es die sog. "Vespa-Bibel" von Hans J. Schneider. Ist zwar für Vespa PK, PX und Cosa-Modelle. Aber der V50 N-Motor ist fast baugleich mit den PK-Motoren. Für Anfänger durchaus zu empfehlen. Hier u.a. zu finden:
http://www.amazon.de/Klassische-Vespa-Motorroller-Cosa-Modelle-Reparatur/dp/3768858049/ref=pd_cp_b_2 -
Wieso sollte man das beim TÜV sehen? Habe ich noch nie erlebt oder bei anderen gehört, dass die Prüfer da nachschauen bzw. verlangen, dass die Zylinderhaube runter soll. Dann dürfte ich mit meinen Kisten nie zum TÜV.
Wie Porni oben schon sagte: Hol dir irgendeinen 177er Zylinder, 24er SI drauf und dann läuft das. Jetzt hast du einen 20er SI drauf?
Dann muss die Kupplung straffer gestellt werden. Unten am Motorblock mündet der Kupplungszug in eine Rändelschraube. Die einfach etwas rausdrehen. Dann sollte es besser sein.
Und was ist mit P.Kupplung gemeint?
Eine 3.00er kann schon zu lang sein, je nach Gewicht und ländliche Beschaffenheit.
15/69 ist original. Würde das 16er Pinasco nicht nehmen. Kostet fast genauso viel wie 3.72er Primär und du kommst damit auch nur auf eine 4,3er Primär. Heisst dann aber auch Motor spalten. Bin das 16er damals mal auf einem DR85 gefahren. Brachte nicht merklich was.
Bedüsung? Welchen Gaser hast du?
Gina Wild macht keine Pornos mehr.
Die Vespa steckt in der Vorpubertät. Da ist Streusel normal...
Wie kasonova schon sagte: Bringt rein gar nix.
Die fußballerische Omnipotenz der Brasilianer hat ein Ende gefunden.
Aber HALLO!
Dem User unter mir geht der bisherige Verlauf des Sommerwetters auch voll auf´n Sack.
Nicht lang schnacken in Hamburg. ("Hast Du´n Problem Alter? Geh weitärr!" BAAAATSCH! "Immer noch´n Problem?")
PS: Meine Geburtsstadt.
Jau, ist er. Wenn man in Ostfriesland wohnt, lebensnotwendig.
Da wo der User unter mir wohnt, braucht man stets Moonboots.
