Der Kolben sitzt richtig rum drin? Pfeil auf Kolbendach muss Richtung Auslass (Auspuff) zeigen.
Beiträge von hedgebang
Riecht dein Getrieböl nach Sprit? Saugt der Drehschieber noch ordentlich (Gaser ab, Hand an den ASS und Kicken) ?
Wegen der Bergabfahrt (=möglicher Klemmer) würde ich mir den Kolben und die Ringe mal anschauen.
Im Himmel ist Jahrmarkt!
Gaser gereinigt und richtig bedüst?
You made my day!
Enweder du hast die falsche oder eine Ranschiid-Schnecke erwischt oder aber nicht richtig eingesetzt. Beim Einsetzen darf da nichts groß klemmen und das Vorderrad dabei vorsichtig nach vorne und nach hinten bewegen, damit die Schnecke richtig einfädelt. Das Vorderrad darf danach überhaupt nicht schwergängig sein, denn sonst ist es danach gleich wieder Schrott.
Das mit den Kippen und Bier schafft immer Abhilfe. Kann ich bestätigen.
(Sorry für OT)
Auch wenn das hier ausgelutscht ist: Wenn man so einen dummen Splint nicht ohne Tankausbau reinbekommt, hat man entweder Pranken wie Godzilla oder ist der Splint. Sonst ist so ein Ding, egal wie ausgenudelt, in 10 Sekunden drin. Amen.
Nee, aus Karton.
hast du nicht auch ein "rad ab"?
klar habe ich ein rad ab. aber in natura und nicht als zeitschrift. :d
Dicke Backen machen.
Ja, muss er bei 58 kg wohl.
Der User unter mir braucht beim Vespafahren auch einen Schiffsanker, damit er nicht wegfliegt.
Nur mit Dir. Das weisst Du doch...
Der User unter mir kriegt die Bilder dazu nicht aus´m Kopp.
Na, da bin ich ja mal gespannt...
Tom, kurz und bündig: FINGER WEG VON AUTOMATIK!
So wie das aussieht, scheint dein Zylinder am Kopf rumzusuppen. Sieht man auch am Öl an der Schwinge und ganz leicht auf den Kühlrippen vom Zylinderkopf. Mache am besten mal die Zylinderhaube ab und schaue dann noch mal nach.
old N°7 und @Creutzfeld
Ihr werdet beide ausgepeitscht wegen wiederholter Topic-Frevelei.
Zur Strafe: Eine Runde mit Igor duschen oder eine Runde rittlings unter Tine Wittler?
Ich sage nur 96 kg und VOGD (auaah!).
Der User unter ist ein Fliegengewicht.
