...soll's regnen. ![]()
Beiträge von hedgebang
Leggings. Dann findet man euch im Watt auch wieder, wenn ihr im Priel absauft.
Tiggi-Muster oder Pink?
Kühl.
Moonboots anziehen oder warmsaufen?
Stimmt. Habe zwar diese Woche Urlaub, aber sitze trotzdem schon wieder im Büro. Mistakten. :pinch:
Der User unter mir ist so munter, wie Creutzfeld: , wenn er Igor "empfängt".
Abends mit Schuss.
Rum oder Vodka?
Ist heiß hier unten.
Wenn der Lenker richtig fest ist, klingt dass sehr nach lockerem oder ausgeschlagenem Lenkkopflager. Würde den Lenker abbauen und mal zunächst versuchen, die Lagerschalen oben wieder nachzuziehen. Hilft das auch nichts mehr, muss die Gabel raus und neue Lager rein.
Da ist mir aufgefallen, daß das gelbe Kabel aus der VT rausgegangen ist.
Also Kabel rein......angetreten........nix machter.Bei der Zündung ist auch wieder alles tutti? Polrad sitzt richtig?
Ringe sind auch wirklich komplett wieder freigängig gewesen?
TAADAAAAAAAAAAA!
Holländer: Wenn Du dir einen Zylinder holen solltest, achte beim Einbau darauf, dass der richtige Kolbenbolzenclip drin sitzt. Der DR hat (runde) gebogene Clips ohne irgendwelche Ösen, der Ori-Zylinder hat (eckige) Seegeringe mit Ösen. Wenn Du was von Ösen schreibst, vermute ich mal, dass da die Seegeringe statt der Clips drin saßen.
Nur mal als Tipp.
Filmchen glotzen.
Was zum Lernen oder wieder nur einen schnöden Porno?
Bingele for Asi-Kette-President!
Weißwandreifen.
Dazu eine mit Leopardenfell bezogene Sitzbank oder es bei dem Holzding belassen?
führen kann, wenn
Dir ist jemand hinten drauf gefahren?
Hut ab! Wenn meine Rally so viel Power hätte, würden die Backen wegfliegen...
War doch nicht böse gemeint...
Eile mit Weile. Das wird schon.
