Ups!
Tschuldigung!
Ich meinte sfera
(Duck und weg)
Du Asi! Die ZGP schmeisse ich dir beim Anrollern OL an´n Kopp! ![]()
Ups!
Tschuldigung!
Ich meinte sfera
(Duck und weg)
Abwarten und Tee trinken.
Mit Kluntje oder Würfelzucker?
Ich als Voll-Atheist kann dazu leider nichts beisteuern. Kenne nicht mal die 10 Gebote. ![]()
Der User lebt (insbesondere vespatechnisch) nach dem Gebot: "Haben geht vor Gebrauchen!" ![]()
die nun (seriöse) Schauspielerin
hedgebang:
Dann ändere mal deinen text von der xl 1
NOCH habe ich keine krummen Finger. Und das ist keine XL1!
ACHTUNG!
Wenn der benzinschlauch reißt ist man schwanger!!!
HAHAHA! Wie geil ist das denn?
Wenn ich nächstes Mal einen Roller verkaufen sollte, schreibe ich "aus gesundheitsbedingten Gründen", da ich vom Wixen krumme Griffel bekommen habe und nun leider den Schaltroller nicht mehr fahren kann. ![]()
PAAAAAAAAAAAAARTYYYYYYYYYYYYYYYY!
die Schamlippen von
Für etwaige Regressansprüche wegen Leberzirrhose nach einem Glas vom Gesöff besser vorbeugen und gleich richtig viel Kohle verlangen. ![]()
Kommt Hoeneß in´n Knast oder nicht? ![]()
Noch nicht, aber ich hoffe, bald. ![]()
Der User unter mir ist stets guter Hoffnung.
Stimmt. Gaser reinigen steht immer zuerst an. Will der TE ja aber auch machen. ![]()
Noch als kleine Frage nebenbei. Ist es Sinnvoll einen 19/19 Vergaser auf einen 70cc DR zu machen?
Nöö. Bringt Dir nix. Außer du hast vor, in absehbarer Zeit auf 102 ccm umzusteigen.
Wenn sie ausgeht, hat sie dann noch genügend Kompression? Wie sieht der Kolben und die Ringe aus?
Wenn das Getriebeöl nach Sprit riechen sollte, könnte ihr den kupplungsseitigen Wedi auch gleich neu machen, falls nicht schon gemacht. Sonst mal Kompression prüfen => Daumentest: Kerze raus und kicken. Daumen sollte dann schon ordentlich wegpluppen. Wenn nein, Ringe und evtl. Kolben neu.
Und: Eine Fuffi ist bergauf/Gegenwind immer eine Wanderdüne... ![]()
Motor erst Mal mit Choke einigermaßen warm laufen lassen. Standardeinstellung Leerlaufgemischschraube sind 3 halbe Umdrehungen raus. Dann Standgas nachjustieren. Wenn Du eine ND 45 drin hast (eigentlich Standard bei Auslieferung des 19.19ers) sollte das eigentlich laufen. Dann Abblitzen.
Ideeler Wert => unbezahlbar. Realistischer Verkaufspreis schätze ich wie pkracer ein. Und schön behalten, hegen und pflegen die PX. ![]()
wenn das Klopapier
