Konkretes Pic habe ich dazu leider nicht. Aber sonst mal hier unter Tafel T12a schauen:
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Ist das nicht beides das Gleiche? ![]()
Am Wochenende richtig die Sau rauslassen oder züchtig das 20.15 Uhr Programm auf´m ZDF gucken?
Ja, beides auf Leerlauf. Schaltung am Lenker am besten tapen oder Du hast jemanden, der oben festhält. Die beiden Rändelschrauben (da wo die Züge hinten am Motor durchgehen) fast ganz reindrehen, Züge jeweils mit gelöstem Nippel in Schaltwippe setzen und dann den Nippel (glaube Maulweite 7 und 8 ) festmachen. Danach kannste den Kram dann noch mit der Rändelschraube nachjustieren. Feddich.
Ist ein gutes Gefummel... ![]()
Stimmt. Was ist das eigentlich für eine Zündung drin? 6 V oder 12 V, bei letzterem kontaktlos oder nicht? Wenn kontaktlos, hat er keinen Pickup.
Das ist ernster Spass. ![]()
Heute Fünfe gerade sein lassen oder richtig arbeiten?
(Die Neunschwänzige macht mir keine Sorgen... es sind eher die Einschwänzigen)
Gut pariert. ![]()
Ääh, weiter: Nöö bin nicht weiblich. Kann mir aber für Dich gerne ´nen Minirock mit Highheels anziehen. ![]()
Der User unter mir möchte sowas aber nicht sehen.
Du wirst gleich nochmal dreifach ausgepeitscht.
Es muss heissen XX ODER XY...
Nachsehen mit BenniHu haben oder ihm richtig Mohres geben? ![]()
.... wie Sting mit der Vespa GS über die White Cliffs of Dover zu...
DAS werde ich gerne tun. Die Neunschwänzige zuckt bereitliegend schon...
(Dann noch bei Vespa Club "VO-GD e.V. -2. Auspeitscher" eintragen
Der User unter mit ist "ausführendes" Mit-Glied. ![]()
BenniHu: Du wirst -wie üblich- augepeitscht, du wirst ausgepeitscht...
Ist hier doch Sekt oder Selters und nicht die Assi-Kette... ![]()
Mache mal weiter: Anale grande oder anal fatale?
... Brighton
, wo ja auch der bekannte Mod-Film namens ...
Benni, Benniiii! Nun komm´schon! Tut´auch Nivea beim ersten Mal...
Der User unter mir tritt jetzt endlich bei und bekommt dafür auch den Posten des 2. Auspeitschers. ![]()
Kommt bald!
Schnell breit werden. ![]()
1x und den Sonnenbrand danach nehmen wie ein Kerl. ![]()
Bei Sonnenbrand: Fluchen oder wimmern?
Welcome back! ![]()
Eigentlich sollte der Gaser auch dann nicht überlaufen, wenn (versehentlich) der Tankhahn mal nicht geschlossen wurde. Dann kann es die Schwimmernadel sein, die nicht richtig schließt oder der Schwimmer hat ein Loch. Tankhahn gleichwohl auch noch mal prüfen.
Was heisst Benzinfilter verbaut? Keinen zusätzlichen zum Filtersieb im Gaser oder? Wenn ja, schmeiss´den wieder raus. Filtersieb reicht. Zusätzlicher Filter stellt nur eine Barriere für den Benzinfluss dar, gerade dann, wenn er sich mit der Zeit zusetzt. Wenn Dein Tank innen clean ist, brauchst du den echt nicht.
