zylinder iss ein 50er pollini drinn
Davon war im Eingangspost aber keine Rede....
Wenn die Kerze sonst gut aussieht, passt es ja einigermaßen mit der Bedüsung. Und ein bißchen "sabbern" tun alle.
rassmo: So sieht es aus.. Zicken sind nichts dagegen...
Nu läuft sie aber wieder. ![]()
Hi rassmo: ! Danke nachträglich nochmal für das Programm vom Run! Fein war´s, oder?
Auf der Rückfahrt ist mir bei Moorhusen (ca. 20 km von zuhause) allerdings der Motor verreckt. Zündaussetzer ohne Ende und kein Standgas mehr. Also ging die Reise auf einem Anhänger meines Kumpels nach Hause. Aber Glück gehabt: Nur Polradkeil von der Vespatronic abgerissen... ![]()
...die Vespa-Sitzbank so richtig...
und total dämlich
200er Vespa Rallys, die mir ständig durch die Lappen gehen. ![]()
rassmo: Der Lack bleicht aus? ![]()
Bin heute abend noch nicht dabei. Erst morgen. Muss noch Rasenmähen... ![]()
ich meine die schrieben 10 nummern größer
Die schreiben viel, wenn der Tag lang ist... ![]()
XL ist mir klar. Aber eine XL1 (runder Tacho) oder XL2 (Dreickstacho)?
Standgas am Gaser mal höher gestellt?
Sonst auch mal für erste Anhaltspunkte hier schauen (auch wenn jede Kiste wirklich für sich selbst abgedüst werden muss):
Normales Sprayback, gerade beim Ramair-Luffi. Der braucht so eine viel größere Bedüsung aber auch nicht, insbesondere dann nicht, wenn er sich mit Sprit vollsaugt und den Luftfluss hindert.
Mache mal die HD ein bißchen kleiner und behalte die Kerze im Auge. Übrigens: Ist das eine XL1 oder 2? Wenn letzere: Die hat eh so einen Mini-Einlass, so dass sich bei zu großer Bedüsung noch mehr Sprayback bildet.
das rechte bereits
Bare Back-Party? :pinch:
Sauber das Wetter! ![]()
jotten: Watt is nu mit Halbemond? Dabei? ![]()
Ja und ja, obwohl ich die italienische Version ehrlich gesagt nicht kenne. Wenn Du 12 V Birnen drin hast, dann sicherlich auch einen 12 V Spannungsregler.
Wenn Du die Züge draußen hast (sind hinten unter der Plastikabdeckung jeweils mit einem Klemmnippel an der Schaltwaage befestigt) und du u.U. danach nicht mehr weisst, wohin welcher Zug gehört, zur Hilfe noch das Bildchen (Smallframe) und die Eselsbrücke (Chup4 sei Dank
Der voRRRRRdere Zug im LenkeRRRR, zieht in FahrtRRRichtung hinten RRRRRRechts.
ja es funkt noch einwandfrei
Wenn Du jetzt eine neue Kerze drin hast und alles funktioniert, was lernen wir daraus? Genau: Funke ist nicht gleich Funke.
Aber Glückwunsch, dass ihr den Fehler gefunden habt, wobei der Test einer neuen Kerze eigentlich immer gleich zu Beginn stehen sollte... ![]()
Im Himmel ist jeden Tag Jahrmarkt. ![]()
eiterige Tripperbeulen am
( Creutzfeld: Ihr wollt´s auf´m Deich? Könnt ihr haben. Ich "geb´s" euch dann...
