denn heftige Analschmerzen
(Anale Fatale
(Anale Fatale
Kaffeekokser: Hier geht um um günstige Vespae, und nicht um (überteuerte) Eigenwerbung.... ![]()
F & P (Fuck & Play). ![]()
beim VO-GD sicherlich
(Alles Anale Grande
Creutzfeld: Ist leider schon weg. Hatte heute mal angerufen... Verdammt. ICH WILL ENDLICH EINE 200ER RALLY!!! ![]()
Nee. Die ND ist nur für den Stand-und Teillastbereich zuständig, sprich ab ca. 1/4 Gas arbeitet im SHB-Gaser die HD. Wie sieht denn die Kerze aus? Sonst evtl. noch hochdüsen.
Zur Falschluftsuche sonst mal mit Bremsenreiniger Zylinder und ASS absprühen. Wie alt sind die Wellendichtringe kupplungs- und limaseitig? Riecht das Getrieböl nach Sprit?
Nochmal:
Du sollst nicht irgendwelche blauen Kabel von dem (wirklich üblen) Kabelsalat aus dem Vergaserraum miteinannder verbinden, sondern, wie Rassmo schon sagte, das blaue VOM Motor kommend mit dem schwarzen VOM Motor kommend. Das sind die, die VOM Motor zum Kabelkästchen laufen. Und mach´ am besten den Kabelmist zum Zündschloss ab (wo das auch immer herkommt).
das gleiche hat ein Kumpel auch gemacht an seiner seine fährt 75
Sicherlich keine echten 75. Das halte ich für ein Gerücht. Genauso wie teilweise bei den Angaben im SIP-Katalog. Man darf nicht gleich alles für bare Münze nehmen, was da steht. Wie bei der Holy Bible auch. ![]()
War das aus Deiner Sicht ein Hitzeklemmer oder hat sich da was im Zylinder selbständig gemacht? Kolbenbolzenclips beide noch drin? Wenn Clips noch drin, echt mal nach etwaiger Falschluft schauen. Gaser und Düsen sind sauber bzw. gereinigt? Kerze ist was für eine?
Wenn Du, wie Chup schon sagte, den XL2-Mini-Einlass eh erweitern musst, um auch die Leistung des HP-Zylinders zu gerieren, dann kannst Du auch überlegen, gleich auf 102 ccm (RMS, DR, Pinasco Alu etc.) aufzurüsten.
Wenn dann der Motor für die Einlasserweiterung eh schon offen ist, gleich eine 3,00er Primär rein und den Einlass gleich auf einen 19er ASS mit 19.19er Dello-Vergasser anpassen. Dann Hauptdüse anpassen und du hast gleich ein "richtiges" Setup, das wirklich Spass macht, unauffällig und genauso illegal ist.
Denn lange wird´s sicher nicht dauern, dass dich die Leistung eines HP oder sonstigen "Fuffi-Gedöns" zufriedenstellt... ![]()
und hab nach einer Polini-Feder verlangt.
Polini ist echt besser. Wusste gar nicht, dass die RMS-Dinger so ein großes Blockmaß haben. Polini und auch die Mallosi-Federn (habe ich auch) passen aber immer, wenn letztere auch ein echt beherztes Zugreifen verlangt.
aber nichts ausmachte
(ja immer alles im/am Arsch
Ist zwar eine Bajaj, aber für den Preis...
wurde, bis sie
Plug & Pray? ![]()
die ohnehin schon
Maßnahmen, wie Ohrfeigen
Und nach vorne beugen, bitte! ![]()
Bis der Arzt kommt! ![]()
Polini-Schnecke (das ist keine Banane!) wird dir bei der Übersetzung (viiiel zu lang) nichts bringen. Die Schnecke will Drehzahl, um einigermaßen zu funktionieren. Und da kommste mit einer 3,00er Primär nicht hin.
PS: Und Satzzeichen wären zum Lesen auch angenehm... ![]()
