Beiträge von hedgebang
Mit der Blitze habe ich auch schon die Erfahrung gemacht das man sie etwas bewegen muss bzw relativ nahe an den Stecker bringen muss das sie ein Signal bekommt.
Diese Erfahrung habe ich mit meiner Blitze (nicht von ATU, sondern so´n 30 €-Ding aus dem I-Net) auch gemacht. Und geht auch nur vernünftig, wenn an eine Autobatterie angeschlossen.
ASS wird nicht passen. 16.10er und 16.12er Gaser haben eine andere Anschlussweite (AW) als die 16.15er und 16.16er. Laut SIP genaue AW für die ersten 19,6 mm und für die beiden letzen 21,5 mm. Und wie schon gesagt wurde: Ein 16.16er reicht bei Deinem Setup.
Reiten wie die Creutz-Ritter!
Ganz ehrlich? Keine 5 €. Siehe Chups Bemerkung. Besser einen Schalter. Auch wenn die Automatenfraktion das hier nicht so gerne liest.
...Grinsen seine Alte...
Die Frage kannst Du realistisch nur selbst beantworten. Kenne Deine Schrauberfähigkeiten- und Möglichkeiten (Werkstat, Werzeug etc.) nicht. Aber alles ist erlernbar.
Denke mal hinten bei der Antriebswelle in die Bremsankerplatte. Foto?
Auf zum Sex-Doktor! Dann klappt´s auch mit der Schwester.
Nöö. Gewähre doch einfach Mr. Snowden Asyl. DANN weisste, wo Du bist.
Der User unter mir hat Obdachlosenasyl.
... sich nach wie vor Leichen vom Friedhof zu besorgen, um diese dann ...
Bis 3.000 sind für eine originale ET3 realistisch. Alles darüber nicht mehr. Sonst sehe ich das wie Rassmo.
jotten: NICHT VERGESSEN!!!
...kann, um dann...
Bei der Geschwindigkeit richte ich mich nach dem Tacho, kann der denn wirklich so daneben liegen?
Kann er. Sowohl nach oben als auch nach unten. Im Zeitalter des Smartiefones: App Sportstracker (kostenlos) oder eine andere runterladen. Da kannste die reale Geschwindigkeit über GPS recht gut messen.
Genaue Angaben zum Gaser würden besser weiterhelfen. Könnte ein 16.15er bei der XL sein. -
Naja, das Setup auf einem spitzen Konus mit 3 kg-Polrad zu fahren, ist nicht so schlau. Dann denke ich eher an einen Ermüdungsbruch.
OK., fahre die Mazzu Race auch auf 19er Konus mit 130 Polinski Alu, aber mit Vespatronic-Lüra (1.050 g) und immer gaaaanz piano...
Was für ein Gaser ist drin? 16.10er, 16.16er? Größe HD und ND?
Wenn sonst alles original am Roller, kann es auch ein Materialfehler oder aber eben ein Ermüdungsbruch (keine Ahnung warum) sein. Die Mazzu´s mit kleinem/spitzen 19er Konus reissen aber u.U. schon mal, wie ich gehört habe.
