Nöö. Fahre ja Vespa. Das ist Cabrio genug. ![]()
Der User unter mir hat gar kein Auto. ![]()
alle nackt mit
Körperwaage mit Anzeige bis 300 kg?
Händewaschen wird überbewertet. ![]()
Sich nach der Toilettenreinigung die Hände von den neuen "VO-GD-Sexsklaven" nur küssen oder ablecken lassen? ![]()
...anderen Verkehrsteilnehmern ungeniert ins Gesicht zu ...
Nöö, schön wär´s. ![]()
Der User unter mir überlegt heute aber auch, früher nach Hause zu gehen.
Sind wohl alle beide schon weg. Also weitersuchen. ![]()
Ob das Setup für den Alltag taugt, hängt auch davon ab, was für eine Übersetzung drauf ist. Wenn die original ist, ist das m.E. nicht alltags- und tourentauglich, da der DR 85 als Treckerzylinder keine Drehzahlen mag und mehr auf Drehmoment ausgelegt ist. Den kann man auch gut mit dem ori- oder einem Sito+ fahren. Der Simmo ist man nicht eben leise. Und wenn da noch dieses Garelli, Riffelblech und sonstwas-Gedöns (wer´s mag) dran ist, fällt das schon mal alles schnell(er) auf.
Glückwunsch Ork! Was bei der Zulassung lange währte, wurde nun endlich gut... ![]()
...seinen abartigen Sextrieben zu frönen, wie...
Drum herum reicht. Splattern doch eh alle in die Dusche... ![]()
Unteren Spülrand am Klo mit´m Fingernagel oder mit der vollgeschissenen Klobürste reinigen? :pinch:
Ali und Fatima
Alder! Was hälste von meinem goldenen Countach mit den weissen Ledersitzen? ![]()
Ich komme auch so billig rein, als 1. Auspeitscher. Fragt sich nur wo....
Der User unter mir "kommt" gar nicht. ![]()
Icke. Wahrscheinlich Samstag Vormittag. Aber ohne Roller... ![]()
Geht schon, wenn mit Langhub-Krümmer. Aber nicht auf der PK. Dann muss von dem Stehblech was weg. Besser die ETS-Banane, die geht ohne Schnippeln dran. Habe ich auf meiner PK S mit 130er Polini auch drauf. Schön leise und bringt untenrum richtig was.
Und wie immer: Gaser mal vernünftig gereinigt? Evtl. HD und ND verstopft.
"Klingeln" und die weisse Kerze könnten auf falschen ZZP und/oder falsche Gaserbedüsung hindeuten. Ob nun eine W4 oder W5 ist Wumpe. Aber wie mein Vorredner schon sagte, sage erstmal was zu Deinem Setup. Sonst ist das hier Stochern im Nebel.
Susi, von mir nachträglich auch alles Gute! Hoffe, Du hast ordentlich gefeiert! ![]()
und du musst platz haben für die ganzen kabel die dranhängen. bei der v50 ist das schon eng zitat: "wie im arsch einer 16 jährigen"
Nicht nur die Kabel, wenn da auch noch die olle Koso-Box rein soll. Kann ein Liedchen davon singen. Und selbst bei einer kontaktlosen 12V-PK-Zündung flackert der ganze Mist unter 1.800-2.000 U./Min...
