Die gute alte Kiez-Zeit. ![]()
Beiträge von hedgebang
nun Strom für
... Bestrafungsaktionen nutzen kann, wie z.B., wenn der Delinquent...
Na gut. Dann hyghienisch rein.
Mit Domestos oder Bremsenreiniger?
Wo? Natürlich bei Dir.
Der User unter mir kassiert die 25,00 € Eintrittsgelder.
Dann soll er das sagen. Kann doch nicht raten.
Das nenne ich mal treu: 30 Jahre die gleiche Vespa und die alten Teile immer wieder aufgearbeitet...
Gaser reinigen.
Immer diese Thread Nekrophilie
Zapper: Ja, schlimmer als auf´m Friedhof...
@ Bene z.: Hast Du mal auf das Datum des letzten Freds geguckt?
Mache das mit der Kerze erstmal so, wie mein Vorredner geschrieben hat. Notfalls auch mal eine neue Kerze probieren, denn Funke ist nicht gleich Funke. Und wenn das auch nicht hilft:
Zylinder hat noch genug Kompression? Daumentest machen: Kerze raus, Dauemn drauf und kicken. Dann muss es Dir den Daumen ordentlich wegpluppen. Wenn nicht: Festigkeit der Zylinderfuß und Kopfschrauben prüfen (sifft´s am Zalinder irgendwo raus?) Und sonst mal den Kopf oder gleich den ganzen Zylinder abnehmen. Vielleicht hatte die Kiste auch einen Klemmer und der/die Kolbenring/e sind eingeklemmt. Deutliche Laufspuren oder Aluabrieb (vom Kolben) in der Zylinderlaufbahn zu sehen?
Polradkeil sitzt noch da, wo er hingehört? Wenn icht, ZZP falsch.
Wenn ein 16.16er, dann sollte da schon eine ND 42 drin sein. Und am besten eine ohne den Fortsatz dran. Sonst die ND mal reinigen.
Das Video mit den Vespae ist ja ganz nett und die Mädels sind auch nicht zu verachten. Aber die Mukke und der Typ sind zum Kotzen.
Nochmal nebenbei zum Elektrodenabstand: Sollte bei einer W5 AC bei 0,7 liegen. Kannst aber auch mal 0,3-0,5 probieren, wenn Fühlerlehre da.
Wie alle Bayern...
Maschine drin, da
... neue Leckereien für die heimische Garage zu erwerben, wie z.B. ...
Hallenbad? Nix da. Das machen wir wie gewohnt in DEINEM Badezimmer Creutzi!
Creutzi nächstes Mal beim Putzen helfen oder ihn selbst den Dreck wegmachen lassen?
