Kompression in Ordnung? Daumentest machen: Kerze raus, Daumen drauf und kicken. Muss Dir den Daumen dann gut wegploppen.
Beiträge von hedgebang
Ääääh, wie sehen denn die Kabelisolierungen auf der Grundplatte aus? Die zerbröseln nach Jahren bei den PKen gerne mal und dann kommt Strom da an, wo er nicht hin soll bzw. eben gar kein Strom.
Kabel und Stecker auf der CDI alle gut drauf? Nichts oxidiert?
Klemmer gehabt? Neue Kerze probiert?
Hast Du Dir eigentlich auch schon mal die obere Federbeinaufnahme hinten angeschaut (Tank runter machen). Denn da gammeln die PKen besonders gerne. Wenn das da auch durch sein sollte (was ich natürlich nicht für Dich hoffe), dann lohnt sich eine Reparatur kein Stück mehr. Meine das nur, weil der Tritt schon so dermaßen durch ist...
alles auch noch
Da ich nicht Ali Mente heisse, immer ´nen DNA-Test.
Wenn´s doch das eigene Blag ist: Zur Adoption freigeben oder nachts um 12 in den dunklen Wald zur Hexe bringen?
Gefällt mir so sehr gut. Nur wie Porni schon sagte, das Rot auf den Felgen beisst echt. Während die roten Griffe schon wieder gut sind...
Polradkeil (auch Scheibenfeder genannt) sitzt auf er Limaseite in einer Nut auf der Kurbelwelle und gibt die richtige Zündstellung für das Polrad vor. Ist der Keil abgeschert, stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr.
Was heisst, läuft nicht mehr richtig? Dreht sie gar nicht mehr hoch? Stottert sie dabei? Dann evtl. der Pickup auf der Zündgrundplatte hin.
Darmverschluss?
Gaser uns insbesondere Düsen dabei auch gleich gereinigt? Neue Schwimmernadel eingebaut wegen dem Lecken? Sprit kommt beim Kicken genug an? Spritschlauch spröde oder hat einen Knick? Luffi und Auspuff frei? Tankentlüftung im Deckel frei?
Sonst: Neue Kerze probiert? Polradkeil noch da, wo er hingehört? Zündkerzenstecker in Ordnung und Zündkabel steckt ordentlich in der CDI?
So, jetzt haste ein paar Hausaufgaben...
Das hat dir dein alter zylinder schon krumm genommen
Im wahrsten Sinne des Wortes...
Der Koni-Dämpfer in "Weichstuhl-Braun"? =>
... führt zu weichem Stuhl.
Creutzfeld: Ich weiss. Mit einer Hand kann ich nicht fahren. Bei den Windverhältnissen bei uns an der Küste und meinem rudimentären Körpergewicht muss ich immer 2 Hände am Lenker zum Festhalten haben, sonst weht mich der Wind runter...
Kerze am Sack?
Sonst, wenn Du noch nichts weiteres unternommen hast, ist es so wie Chup schon sagte...
Zwar schon am Freitag gekommen, aber freue mich immer noch wie Bolle. Ist mit entsprechender Gehäusebearbeitung auch schon eingebaut und läuft...
Creutzfeld: Sie läuft? Ohne irgendwelche Probleme? Congratulations to the owner of the old Mofa...
Aber an der Kameraführung musste noch arbeiten. Sieht ja aus, als ob Du Dir auf der Mopette einen wi... oder Harald Juhnke zu seinen "besten Zeiten" einen Film gemacht hätte...
ist m.M. die ETS Banane -
ETS-Banane? =>
Der "Schieber"
hat alles dazu gesagt. -
Wenn Du (mehr) Spass willst: 102er Zylinder, 3.00er Primär drauf, evtl. einen 19er Dello drauf (16.16er geht aber auch) mit Ori-Pott.
Die Tröte bringt Dir bei 50 oder 75 ccm nichts.
