-112ccm polini, drehschiebereinlass aufgemacht, Kolbenfenster und überstömer aufgemacht bzw angepasst
Wie sind denn jetzt die Steuerzeiten?
Riecht dann Getriebeöl nach Sprit? Wenn ja, ist der kupplungsseitige Wedi hin. Polradseitiger Wedi (noch) dicht? => Polrad + ZGP runter und nachschauen.
Kommt auch Sprit an bzw. Kerze wird beim Kicken feucht? Kompression (zur Not auch per Daumentest) zwischendurch mal geprüft? Bedüsung ist wie?
Funken tut sie ja. Aber auch zum richtigen (Zünd-) Zeitpunkt? Auf welchem Zündtableau ist die Tronic abgeblitzt? Ca. 23° vOT? Polradkeil (noch) richtig drauf?
Lies Dir mal die Kaufberatung vom Vechs durch:
kaufberatung vespa (mit diskussion)
Joe123: Und neben dem was Rassmo sagte (wenn auch banal): Neue Kerze probiert?
Was für ein Zylinder ist das genau, den Du mit 90 ccm angibst? Ein DR85?
Ruckeln und Schlaggeräusche klingen m.E. nach Klemmer (zu heiss geworden oder ein evtl. falscher Kolbenbolzenclip hat sich verabschiedet) oder Polradkeil abgeschert. Also nochmal: Zylinder runter und nachschauen. Alles andere ist hier Stochern im Nebel.
Da hat Rassmo schon recht. Größere HD soll Klemmern vorbeugen. Die ND ist natürlich für den Stand- und Teillastbereich zuständig. Was für eine ND ist denn drin? Sollte eine 42er sein und am besten ohne "Pimmel" bzw. die Verlängerung dran.
Sonst mal mit Bremsenreiniger am laufenden Motor im Bereiche Zylinderfuß, ASS etc. absprühen. Gaser sitzt richtig fest mit Schelle drauf? Gut gefetteter Filzring auf dem ASS zum Vergaseranschluss drin? Gasschieber klemmt auch nicht?
Was für einen Gaser mit welcher Bedüsung fährst Du?
Mal schaun, warte erst mal auf die Antwort von Piaggio und dann sehe ich weiter.
Eben. Die mit dem Pimmel sieht so aus (von SIP geklaut):
Hi!
Würde erstmal eine größere HD als 60 verbauen. Die PK (steht auch in der ABE) hat ja ab Werk schon eine 64er bis wahlweise 66er HD im 16.16er Gaser drin. Und da du nicht den orignalen Zylinder fährst, kann da evtl. auch eine 68-70 (ausprobieren bzw. "abdüsen") rein. Danach weitersehen.
Nur mal nebenbei: Du hast keine 50er Nebendüse. Das ist die Chokedüse. Die Nebendüse (sollte im 16.16er Dello eine 42er sein) ist diejenige, die seitlich im Gaser von außen eingeschraubt ist.
Bevor du anfängst "rumzudüsen", mache erstmal, wie Rassmo schon schrieb, den Choketest. Dann weitersehen.
Hi!
Also mehr als 450-500 Scheine würde ich für die nicht geben, aber Preis ist ja auch VB. Typische Verkaufsfotos, da die neuralgilschen Stellen natürlich nicht gezeigt werden, die da wären: Trittschild von unten (Blech und Traversen), hintere obere Federbeinaufnahme (da gammelt die PK gerne durch) und ob das Beinschild vorne eine Welle hat oder nicht (wenn ja, Unfallschaden).
Ziemlich übergejaucht mit Farbe. Und das Bild, wo die Modellplakette mit Nummer etc. draufsteht, sieht man auch ziemliche Unebenheiten vom Trittschild zum Rahmentunnel, wo es eigentlich glatt sein sollte. Weiss nun nicht, ob das Farbverlauf oder fieser Spachtelmist ist. Also in die Kiste wird sicherlich noch Arbeit + Kohle reingehen, zumal da auch kein Originalauspuff drauf ist, hinterer Spritzschutz fehlt, Aussenspiegel und was weiss ich was.
Ferner: Immer eine ausgiebige Probefahrt machen. Läuft sie gut im Stand, schaltet gut und dreht nicht von alleine im Stand nach längerer Fahrt hoch. Für den Preis 770 sollte der Motor auch weitestgehend gemacht sein (Dichtungen und Simmeringe). Am besten Du findest jemanden in Deiner Nähe, der sich mit dem Smallframes auskennt und mitkommt. Sonst schaue Dir auch mal die Verkaufsberatung vom User Vechs an (SuFu benutzen) und für Angebote durchaus auch mal hier oder im GSF (German Scooter Forum) im Marktplatzbereich.
Gedächtnisverlust durch zu heftige und flutschilose Analpenetration? ![]()
Nö. Aber seit heute frei. ![]()
Der User unter mir sitzt, weil er auf was wartet, auch auf glühenden Kohlen.
Ruhig mit (Hummeln im Mors). ![]()
Den Postie heute in die Fresse hauen, wenn er das heiss ersehnte Vespateile-Paket nicht mitbringt oder doch besser für´s nächste Mal nett sein?
und derb stinkende
Nö. Der phantasia62 hat die zwar vor längerer Zeit angekündigt, aber gibt´s (noch) nicht. Warte auch schon... ![]()
Sapperlott Gia. Also die Schaltsteine. Und ich dachte letztens noch darüber nach und dachte eben: Schaltsteine richtig drin oder ausgehakt? Aber nun hast Du es ja doch noch rausgefunden... ![]()
Congratulations Vechs: !!!
Und auch an mich: Weil endlich mal ein Bild gewonnen hat, das ICH auch gewählt habe... ![]()
